Malet træloft giver sig
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
Vi har problemer med et malet træloft der giver sig.
Samme problem i 2 rum.
Som det ses på billedet trækker det sig sammen.
Hvad kan det skyldes?
Vedhæftede filer
levi
Indlæg af levi »
Ulrik » 12 Feb 2012, 20:54 skrev:Vi har problemer med et malet træloft der giver sig.
Træ er levende og bevæger sig i kulde og varme :great:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Indlæg af triumph »
det er tørt om vinteren, så det er nu det skal tjæres :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
Ja og ud over at det er levende, på grund af kulde og varme, så er det jo også det faktum, at i med maling har tilført fugtighed til træet, så arbejder det også.
Hvor længe har jeres hus stået tomt inden i fik varme sat på? Det kan også give sine kvaler.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Havde for år tilbage problem med trægulv der gav sig, og det skyldtes det var lagt
for tæt ud til vægene, der var ikke de 5 - 10mm der skal være hele vejen rundt
langs vægen, så der måtte en stiksav til lige at tage 5mm hele vejen rundt, dvs både
på længden og på tværs af enderne på brædderne.
'Pas kram' er en dårlig ide når man har med træ at gøre, der skal være lidt plads
til at træet kan arbejde.
Kunne måske også være dit problem ?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Det er blevet mere tørt, end da det blev malet, og så trækker det sig sammen.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Indlæg af Jens »
Sandsynligvis meget lav luftfugtighed har fået træet til at trække sig sammen.
Med den hårde frost, har det været muligt at få en ekstrem lav luftfugtighed indendøre, - har selv 2 forskellige målere i køkken og stue, og begge er nede under deres mindste visning, som er 20.
Mvh Jens
Huset har ikke stået uden varme på noget tidspunkt.
Det ene er et børneværelse og det andet et soveværelse.
Varmt på det første og køligt på det andet.
Det med at det har været meget tørt de sidste par dage havde jeg ikke lige tænkt på.
Jeg satser på det normaliserer sig, ellers må jeg jo igang med penslen :)
Tak for hjælpen.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Kan det ik svare sig at smide et par gipsplader op ? det giver sig ikke :)
og 400l vvb i huset.
