woody tænder ikke op
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlæg af martin81 »
mit fyr var løbet tør for piller da jeg stod op imorges... men nu vil det s ikke tænde ordenlig op kommer bare lidt gløder det ligesom ilden ikke kan får ordenlig fat hvad kan det skyldes....
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af honneymonster »
Er sneglen fyldt op ellers prøv det det kan være den ikke får piller nok til optænding efter tørkørsel
Mv Honneymonster
janchr
Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
Areal: 310
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af janchr »
Prøv at stil skorstens træk til 1
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Hiv strøm stikket ud af vægen.
Hold pil op inde og sæt strøm på.
Kør piller ud i en spand i 10 min.
Tryk på pil ned.
Sæt slangen på plads, og tænd op som normalt.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 11 Feb 2012, 12:26 skrev:Hiv strøm stikket ud af vægen.
Tryk på pil ned.
Prøvede det samme i morges og var lidt for hurtigt med "tænd-knappen" så jeg fødede bare herden med en håndfuld piller en gang imellem indtil sneglen kunne tage over. Lidt besværligt, men nu var der jo tændt for krabaten.
calle
Indlæg af calle »
Lintz » 11 Feb 2012, 12:31 skrev: Prøvede det samme i morges og var lidt for hurtigt med "tænd-knappen" så jeg fødede bare herden med en håndfuld piller en gang imellem indtil sneglen kunne tage over. Lidt besværligt, men nu var der jo tændt for krabaten.
Snydepels icon_cheesygrin.gif Det kunne jeg aldrig finde på :oops: . For at "pakke" sneglen, lader jeg den altid køre lidt ekstra tid, før jeg trykker "pil ned". Hvis jeg så synes, at den har fået for mange piller på herden, trækker jeg lige stikket ud af den externe snegl lidt før den selv ville stoppe, når den kører piller ind til optænding. OS kan den ikke narre :wink:
martin81
oki den fandt selv ud af det med et par optændingsforsøg lykkedes det men tak for input
calle
Indlæg af calle »
martin81 » 11 Feb 2012, 14:23 skrev:oki den fandt selv ud af det med et par optændingsforsøg lykkedes det men tak for input
Hej martin81
Du skal være opmærksom på, at eltænderen kan være et problem, hvis den er for svag. Den der sad på min Scotte fra ny, var indbegrebet af dårligt ingeniørarbejde - så er det sagt - igen ! Skiftede ca. 1 måned efter installation til en uoriginal, der er væsentlig kraftigere. Siden har det bare kørt, men det er ikke producentens skyld :evil: . Hvis ikke der er gjort noget ved den eltænder, siden jeg købte i 2008, så burde Scotte virkelig gøre noget ved det. Ægerligt at et så fint fyr, skal ødelægges af noget så elementært.
calle » 11 Feb 2012, 14:37 skrev: Hej martin81
Her er en side med indstillings muligheder for flere typer eltændere http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
Klik på dit valg af eltænder for at gå ind til indstillingerne.
martin81
nu melder den så kold kedel hvorfor kan jeg ikke få den i temp. når jeg køre 100%
