Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af martin81 » 11 feb 2012 11:31
Indlæg af honneymonster » 11 feb 2012 11:44
Indlæg af janchr » 11 feb 2012 12:22
Indlæg af pille bruger » 11 feb 2012 12:26
Indlæg af Lintz » 11 feb 2012 12:31
pille bruger » 11 Feb 2012, 12:26 skrev:Hiv strøm stikket ud af vægen. Hold pil op inde og sæt strøm på. Kør piller ud i en spand i 10 min. Tryk på pil ned. Sæt slangen på plads, og tænd op som normalt.
Indlæg af calle » 11 feb 2012 13:38
Lintz » 11 Feb 2012, 12:31 skrev: Prøvede det samme i morges og var lidt for hurtigt med "tænd-knappen" så jeg fødede bare herden med en håndfuld piller en gang imellem indtil sneglen kunne tage over. Lidt besværligt, men nu var der jo tændt for krabaten.
Indlæg af martin81 » 11 feb 2012 14:23
Indlæg af calle » 11 feb 2012 14:37
martin81 » 11 Feb 2012, 14:23 skrev:oki den fandt selv ud af det med et par optændingsforsøg lykkedes det men tak for input
Indlæg af pille bruger » 11 feb 2012 15:04
calle » 11 Feb 2012, 14:37 skrev: Hej martin81 Du skal være opmærksom på, at eltænderen kan være et problem, hvis den er for svag. Den der sad på min Scotte fra ny, var indbegrebet af dårligt ingeniørarbejde - så er det sagt - igen ! Skiftede ca. 1 måned efter installation til en uoriginal, der er væsentlig kraftigere. Siden har det bare kørt, men det er ikke producentens skyld . Hvis ikke der er gjort noget ved den eltænder, siden jeg købte i 2008, så burde Scotte virkelig gøre noget ved det. Ægerligt at et så fint fyr, skal ødelægges af noget så elementært. Venlig hilsen
Indlæg af martin81 » 11 feb 2012 18:20
Tilbage til "Woody Pillefyr"
