woody tænder ikke op
- Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
- Mit fyr: woody 10kw blackstar
- Dagligt forbrug: det må tiden vise
- Årligt forbrug: det må tiden vise
mit fyr var løbet tør for piller da jeg stod op imorges... men nu vil det s ikke tænde ordenlig op kommer bare lidt gløder det ligesom ilden ikke kan får ordenlig fat hvad kan det skyldes....
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Er sneglen fyldt op ellers prøv det det kan være den ikke får piller nok til optænding efter tørkørsel
Mv Honneymonster
Mv Honneymonster
- Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
- Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
- Areal: 310
- Geografisk sted: Horsens
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Hiv strøm stikket ud af vægen.
Hold pil op inde og sæt strøm på.
Kør piller ud i en spand i 10 min.
Tryk på pil ned.
Sæt slangen på plads, og tænd op som normalt.
Tryk på pil ned.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Prøvede det samme i morges og var lidt for hurtigt med "tænd-knappen" så jeg fødede bare herden med en håndfuld piller en gang imellem indtil sneglen kunne tage over. Lidt besværligt, men nu var der jo tændt for krabaten.pille bruger » 11 Feb 2012, 12:26 skrev:Hiv strøm stikket ud af vægen.
Tryk på pil ned.
SnydepelsLintz » 11 Feb 2012, 12:31 skrev: Prøvede det samme i morges og var lidt for hurtigt med "tænd-knappen" så jeg fødede bare herden med en håndfuld piller en gang imellem indtil sneglen kunne tage over. Lidt besværligt, men nu var der jo tændt for krabaten.
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
oki den fandt selv ud af det med et par optændingsforsøg lykkedes det men tak for input
Hej martin81martin81 » 11 Feb 2012, 14:23 skrev:oki den fandt selv ud af det med et par optændingsforsøg lykkedes det men tak for input
Du skal være opmærksom på, at eltænderen kan være et problem, hvis den er for svag. Den der sad på min Scotte fra ny, var indbegrebet af dårligt ingeniørarbejde - så er det sagt - igen ! Skiftede ca. 1 måned efter installation til en uoriginal, der er væsentlig kraftigere. Siden har det bare kørt, men det er ikke producentens skyld
![:evil: :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- pille bruger
Der er løbet meget vand i åen siden dengangcalle » 11 Feb 2012, 14:37 skrev: Hej martin81
Du skal være opmærksom på, at eltænderen kan være et problem, hvis den er for svag. Den der sad på min Scotte fra ny, var indbegrebet af dårligt ingeniørarbejde - så er det sagt - igen ! Skiftede ca. 1 måned efter installation til en uoriginal, der er væsentlig kraftigere. Siden har det bare kørt, men det er ikke producentens skyld. Hvis ikke der er gjort noget ved den eltænder, siden jeg købte i 2008, så burde Scotte virkelig gøre noget ved det. Ægerligt at et så fint fyr, skal ødelægges af noget så elementært.
Her er en side med indstillings muligheder for flere typer eltændere http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
Klik på dit valg af eltænder for at gå ind til indstillingerne.
nu melder den så kold kedel hvorfor kan jeg ikke få den i temp. når jeg køre 100%
