Gerningsmanden » 13 Feb 2012, 20:02 skrev:Ballon er forbundet til begge ender, så det må være fordi jeg troede jeg kunne pumpe den op igen med en cykelpumpe. He he, fjols... der skal være et fortryk på 1,5bar men det er min overtryksventil også på. Så får jeg vel ikke det modtryk tanken skal give?
Du skal naturligvis justere fortrykket i forhold til din installation.
Fortrykket skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
De 1,5 bar der er i beholderen fra leverandøren passer fint til et 14m højt hus hvis der ikke justeres på trykket
/John
