Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af klinten » 09 feb 2012 10:48
Flemming DJ » 09 Feb 2012, 10:16 skrev:Der er så en lille detalje som returtemperaturen til fyret. Skal jo helst være 45 grader iflg. NBE - 40 sku' dog ku' gøre det i praksis, men nok ikke i.f.t. evt. reklamationsret.
Indlæg af triumph » 09 feb 2012 10:58
Indlæg af Flemming DJ » 09 feb 2012 11:21
Indlæg af triumph » 09 feb 2012 11:50
Flemming DJ » 09 Feb 2012, 11:21 skrev:Klinten> Det er sq lidt underligt med den kondens.... Det er vel i virkeligheden fugten i røgen, der afsættes - og så er det jo dugpunktet, det kommer an på? Jeg har lidt svært ved at se logikken. triumph> I vores 300 ltrs solvarmebeholder er der opgivet et "komfortindhold" (toppen varmet med tilskudsvarme) på 114 ltr. I praksis nok lidt mindre, da termostaten er stukket ind i følerrøret, som sidder lidt højere end det nederste af topspiralen. 50 ltr. er da godt nok ikke møj, så man skal da nok lige overveje specifikationerne eller en større beholder, ja.
Indlæg af John Skov Jensen » 09 feb 2012 13:04
Juel » 09 Feb 2012, 08:59 skrev:Hejsa fyrbødere Først lige mit setup: 160kvm pt. med 5 gulvvarme kredse (hus under renovering) med der kommer 4 kredse på 1. sal også, så i alt 9 kredse. Scotte 10kw pille bandit, danfoss gulvvarmesystem med en aplha 2 pumpe i gulvvarme shunt. Alpha 2 cirkulations pumpe. Mellem fyrrum og hus er der 20m præisoleret pex 20mm hver vej. Der vil når renoveringen er længere henne komme en VVB (solvarme) på med VVB prioritering på. Ok her er så spørgsmålet: Kan det betale sig at lave en blandesløfe så mit fremløbs vand bliver blandet med returen, for på den måde at sænke mit fremløb til f.eks. 45grader, og så når der bliver sat VVB prioritering, så lukke for den sløjfe? Vil jeg kunne spare penge på ikke at sende helt så varmt vand over i huset? Og hvis man skal lave sådan en sløjfe, skal der vel en pumpe på? Hvad siger i? Har jeg mulighed for at spare en bunke penge her? eller er jeg på gal kurs? Pt kører fyret konstant på 10KW, men fair nok min retur er næsten også helt kold, og huset var -3 grader i lørdags da jeg startede med at varme det op, så der går vel en lille uge før alle vægge og gulv er gennemvarmt
Indlæg af Flemming DJ » 09 feb 2012 13:15
Indlæg af John Skov Jensen » 09 feb 2012 13:20
Flemming DJ » 09 Feb 2012, 13:15 skrev:90 grader? P.g.a. fastbrændselsfyring, eller bare fordi du kan?
Indlæg af Flemming DJ » 09 feb 2012 13:26
Indlæg af Juel » 09 feb 2012 15:24
John Skov Jensen » 09 Feb 2012, 13:04 skrev: du skal helt klart shunte vandet inden det sendes ud i løgstørrørene. Sidste vinter kørte jeg det 90 grader varme vand ud i rørene med et stort tab til følge. Nu har jeg lavet en shunt med en ravk og en 1"ventil. Fremløb ligger stabilt og kan justeres fra 25-65 grader. Så kan du bare lave en bypass på shunten der aktiveres når kedlen kører varmtvandspriotering. Bypass er bare en 2 vejsventil parallel over ravk ventilen /John
Indlæg af John Skov Jensen » 09 feb 2012 15:45
Juel » 09 Feb 2012, 15:24 skrev: Hej John.. Se det var jo også teorien, men hvis jeg sætter den shunt lige efter fyr shunten, hvordan får jeg så vandet til at løbe fra retur til fremløb? vil det ikke bare bliver presset fra fremløbet til returløber, når det nu er på fremløb at cirk. pumpen sidder? Og hvad skal den 1" ventil bruges til? Jeg er ikke heeeelt med, men er også fyrbøder novise stadigt Mvh Morten
