Jeg har sådan en hjemmelavet brændekløver til at stå her, som jeg ikke får brug for længere.
Den kan maks tage træ på 40cm, længere kan man bare stille det på højkant, den æder det meste
Den er nyserviceret, og har fået ordnet smørenipler i alle de bevægelige led.
kører på 400 volt.
kører fejlfrit.
pris 3500 kr
hydraulisk brændekløver
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
kan jeg lige undersøgeMike N » 05 Feb 2012, 10:06 skrev:Hvor stor er motoren og hvor hårdt trykker den?
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Er det ikke nemmere at fortælle hvor store stykker træ den kan klippe på tværs af årerne
- Areal: 110
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
motoren er på 4,6KW efter hvad jeg lige kunne se.
pumpen ligner en PTO pumpe fra en traktor, og ventilblokken er også en regulerbar, altså hvor du kan sætte trykket og sådan i.
jeg ligger lige billeder op af det. håndtaget bør have en justerskrue et sted, hvor man kan stille på makstrykket der skal gå igennem. Det ligner et ældre reguleringshåndtag til en betonkanon eller evt en kran. Jeg ved at ham som har bygget den, har rodet med sådanne ting før nemlig.
Tanken til olie, inkl filter, sidder monteret under motoren.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
de hvide pletter på den, er frost.....
det er stadig forbistret koldt ude i brændeskuret.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
SOLGT
- Areal: 110
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
velbekomme.Mike N » 12 Feb 2012, 20:33 skrev:Super kløver!! Tak for handlen.
