Hvis gulvet under kedel skal isoleres,og der er 40 mm mellem kedel og gulv,er det vel bare at stikke 2 stk. 20 mm flamingoplader under.
Som jeg lige ser rørføringen,sidder der en hane før og efter pumpen,der er også en hane på returrøret nede ved gulvet,så det burde kun være nødvendigt at tømme kedlen for vand for at montere schunt.
Fugtig kedel?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Fugtig kedel?
Mange tak for jeres kommentarer. Jeg venter til fyringssæsonen er slut i forhold til at få monteret en shunt og som nævnt vil det samtidig være en god lejlighed til at få isoleret under kedlen.
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Fugtig kedel?
Jeg prøver lige igen der er jo lavet udtag på både frem og retur med haner,så det
er da nemt at lave en shunt med vand og tryk på.
Og hvis man montere bypass på retur først og derefter åbner lidt så vandet stiger op i røret
inden man montere på fremløb er der heller ingen luft.
Hvis du vil gøre det nemt det bare et stykke pex mellem de to haner.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
