Kun det sædvanlige råd...
ud og se fyret køre og høre erfaringer fra brugern
så kan man få gode råd og vejledning...
måske lige se rensning eller forklaring der på
det er altid bedst at se fyret i drift under almindelige forhold...
det gælder for alle stokere så får man også bedre fornemmelse for hvad det fylder.
måske gode fifs til sit eget fyrrum
hejsa jeg havde før en multi 22 pillebrænder der var pænt sulten den tog ca. et tons piller om måneden og det var lige meget om der var 20+ grader eller 20- grade, mener det er samme styring der sidder på multi 22 og multi 22 korn..
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
Din styring kan umuligt have været indstillet korrekt og optimalt, da en modulerende styring principielt er den mest besparende grundet modulationen i forhold til forbrug.
Og til compuland. Du er meget velkommen til at besøge Asaa-Multi-Service
for at besé et kørende anlæg.
Det lyde da fristende.. har i et multi 22 korn anlæg til at køre?.. Og hvilke åbningstider har i. for kommer jo fra Års egenen.
Jimmy Rabøl Jørgensen.
Computernørd og stoker bruger
Atmos Gasogen 18 Kw kedel, med multi 22 brænder. Forbrug vides ikke endnu. 308 Kvm. Opvarmes ca 200. http://www.compuland.dk
Ja, vi har et Multi 22 Korn anlæg kørende. Du ringer bare i forvejen og aftaler
tid. Så finder vi en løsning.
PS. Passer det dig bedre en lørdag formiddag løses dette også.
Var lige en tur omkring vvs-eksperten i Svenstrup idag. De var ved at få de forskellige fyr sluttet til, efter deres flytning. Men er ikke klar over om de får en multi-korn stillet op, de plejer da at ha en Multi 22 stillet op.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Kææft det er billig levi, havde jeg ikke en Multi 22 i fyrrummet såå!!!
Mvh Ole
