Nu håber jeg ikke det bliver koldere!
- Tilmeldt: 21 jun 2011 13:24
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 160m2
- Brændsel: rw
- Fremviser gerne i postnummer: 9310
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Vodskov
Hej hej.
Jeg har et problem med et mit fyr,det kan ikke varme nok.
Jeg har lige skiftet piller til German Pellets og jeg kørte guiden igennem flere gange, men lav blæs er på 50%, og høj blæs på 85%. og ydelsen kører på max.
Her er mine data. http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... n&hours=24
Er der nogen der har et godt råd?
Hilsen kallea
Hilsen kallea
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Jeg vil anbefale dig at du udfylder din profil så vi kan se hvor stort dit hus er og hvilket fyr du har....Det er jo muligt det er indstillet forkert!
V.h. Emil
V.h. Emil
- Jordsmeden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Hej Kallea
Hvis du skriver hvilket fyr vi her taler om og evt. hvor meget det skal varme op vil det nok være noget nemmer at komme med noget kvalificeret hjælp.
Hvis du kører med en 10Kw scotte og skal varme 350kvm uisoelret hytte op,ja så har du købt et for lille fyr, men det er jo ikke til megen hjælp da du ikke oplyser nogle detaljer omkring areal og fyr.
din temp ligger ellers rimeligt omkring de 60 Gr, men kan godt se at fyret yder næsten 100%
- Areal: 160m2
- Brændsel: rw
Klart.
Huset er på 160 m2. Okay vinduerne kunne da være bedre, men huset er isoleret. Og det er et Scotte 10kw fyr. Jeg fik det i september 2011.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Start ud med det store tjek.
Står blæser tallene og effekt rigtigt http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... g%20op.pdf
Reguler forbrændingen ind efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Står din snegl for stejlt ?
Har du trækstabilisator på ?
Er rørene godt isolerede ?
For et eller andet sted må varmen jo forsvinde væk.
- Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 240m2 i 3 plan
- Fremviser gerne i postnummer: 7280
- Dagligt forbrug: 5kg
- Årligt forbrug: 8 ton
Du kan tune dit fyr en lille smule. Så lykkes det nok at holde fruen varm :-)
Gå ud og tag strømmen fra fyret et øjeblik.
Når du tænder den igen holdet du menu knappen inde ca 20 sek.
Så kommer du ind i en menu hvor du kan ændre max. ydelse til det man måtte ønske.
Prøv med 12-13 kw så du ikke kommer i bad standing ved konen.
Man skulle jo nødig få en kold skulder.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
jvm
- Årligt forbrug: ?
et areal på 160 m2 bør du kunne fyre op med en 10 kw scotte - med mindre dine vinduer er ved at falde ud...
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
Køre med en 16 ke Woody og den ligger på ca 30% på 140 kvm så skulle den 10 kw nok kunne klare det kan man opgradere 10 kw til 16 ved og skifte brænde risten eller det den der er så kort detså ikkeer muligt Kennedy jonopgraders
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har lige måttet skrue lidt i går...
Ville hæve fremløbstemperaturen til gulvvarmen, men den kom sgutte over ca. 40 grader. Til trods for, at kedeltemperaturen lå fint på 62-63 grd., og fyret fint fulgte med på max. 60%.
Det hjalp at lukke ned for kedel"shunten" (læs: en bypass uden egen pumpe), så cirkulationspumpen ikke længere sugede af returvandet fra centralvarmen. Til gengæld faldt kedeltemperaturen nærmest straks til 53.
Så hvis der ikke findes andre problemer, kan det måske være en mulighed.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
hvad med at hæve din set tempertur til eks.70grader . så har en shunt lidt mere at arbejde med
