Energipoppel i fastbrændselsfyr
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
timkenneth » 04 Feb 2012, 12:46 skrev:kunne godt tænke mig en test med en af Jer fastbrændselsdrenge. så vi virkelig havde kolde fakta på bordet hvor ringe poppel er i forhold til noget af cremen.
Jeg tror hurtigt at sådan en test vil afføde flere spørgsmål end svar. Hvis man lader akkutanken køle ned til 30 grader og varmer det hele op til 90 grader med bøgetræ mens alt træet vejes og efterfølgende gør nøjagtigt det samme med poppel kan man tænke sig følgende spørgsmål:
- Var fugtindholdet det samme
- Tog det længere tid at få fugtindholdet bragt ned i bøgetræ end ved poppel
- Hvor meget langsomme vokser en hektar med bøg i forhold til poppel og udligner det forskellen
- Var udetemperaturen og vindhastigheden den samme de to dage man foretog testen eller tog familien lige bad den ene dag
- og mange mange flere :-)
Jeg tror det bliver svært at lave et meget kontrolleret forsøg men interessant kunne det bestemt være :-)
V.h. Emil
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
ja det er mange ubekendte, klar over det. der er blot mange uddokumenterede erfaringer/påstande i den her tråd, og det lugter pludselig mere af religion end hårde fyrringsfakta ;D
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
timkenneth » 04 Feb 2012, 13:04 skrev:der er blot mange uddokumenterede erfaringer/påstande i den her tråd, og det lugter pludselig mere af religion end hårde fyrringsfakta ;D
erhm der er du nu lidt hård og uretfærdig du behøves såmænd ikke lave forsøg mht fyring med bøg vs. poppel det er indirekte gjort!
Tag brændværdien for 1kg poppel og 1kg Bøg ( kan du fInde i et af mine tidligere link i dene tråd)
Kig også på vægtfylden af henholdsvis bøg og poppel.
Hvis din fyrboks ex. er på 90l kan vi jo antage at du effektivt kan fylde 40l massivt bøg i boksen
Så vil du ved hver fyldning med bøg fylde 0,58 * 40 = 23,2kg bøg pr kedelboks fyldning
Jeg mener godt at man med rimelighed kan antage at et stykke bøgebrænde og et stykke poppelbrænde ved
samme længde rent volumen mæssigt kan sammelignes. så lad os derfor antage at flg er korrekt
man vil ligeledes med en fyrboks på 90l kunne fylde 40l massivt poppel i boksen derfor vil man med hver fyldning
med poppel fylde 0,37 * 40 = 14,8 kg poppel pr kedelboks fyldning
Dette betyder at der ved følgende forudsætninger kan beregnes:
1000kg tørt træ indeholder 19GJoule
dvs 1 kg tørt træ indeholder 19 * 1000000000 /1000 = 19 MJoule
1 kWh = 3,6 MJoule
1 kg træ = 19MJoule / 3,6MJoule = 5,28 kWh
dvs at 1 fyrboks fuld bøg ud fra ovennævnte vil give: 23,2kg * 5,28kWh = 122,50 kWh
og
1 fyrboksfuld poppel giver 14,8kg * 5,28kWh = 78,14kWh
Min kedel yder 30kW dvs den forbrænder 30kW / 5,28kWh/kg = 5,68kg pr time
Dvs den skal bruge 23,2kg/ 5,68 kg/time =4,08 timer på at forbrænde en boksfuld træ hvis det er bøg
Hvis træet er poppel :
14,8kg / 5,28kg/time = 2,61 timer på at forbrænde en boksfuld poppel
DVS hvis man fylder fyrboksen 1 gang med bøg skal man fylde fyrboksen 4,08/2,61 = 1,56 gange hvis man skal lave samme mængde varme.
det ville betyde at jeg skulle fylde min fyrboks ~ 3 gange på ca 8 timer hvis jeg fyrede med poppel mod de nu ca 2 gange på samme tidsrum da jeg fyrer med bøg.
OG SÅ HÅBER JEG SGU IKKE JEG HAR LAVET EN REGNEFEJL ELLER KARTET RUNDT I DE FORSKELLIGE PRÆFIX :oops:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
ovennævnmte svarer iøvrigt også meget godt til de erfaringer jeg har gjort mig med grantræ (ca samme vægtfylde som poppel)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Du kommer bare med en stak, så skal jeg nok brænde det af for dig Tim... icon_cheesygrin.gif
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Det var noget en udregning det er da til at forstå. :)
Til stoker syntes jeg det lyder fint frem for pil da det kan væltes med motorsav og ædes af alm flishugger det eneste er det kræver plads inde, og det skal være tør, våd flis i fyret er der ingen varme i
Syntes mini flis er svær og gennemskue når man skal købe mht fugt og træsort og det er ikke ligefrem gratis længere plus der er ikke mange der gider lave det når de sagtens kan sælge alm våd flis til varmeværker
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej brian
når jeg fælder får det lov at ligge 1 år før det bliver fliset.
jeg har en tp660+traktor den laver 12mm fin flis, en rigtig god kvalitet
i år har jeg købt 30rm udtyndning´s eg 2år gl.brænder fint i baxien
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Brian B » 04 Feb 2012, 20:46 skrev:Hej
Ja det en mindre fetish jeg har, desværre, kan simpelthen ikke lade være med at lege med tallene. og extra fedt er det når det kan bruges til noget :oops: new15
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 332 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af Bri_Jac »
mejeristen » 04 Feb 2012, 22:22 skrev: Ja det en mindre fetish jeg har, desværre, kan simpelthen ikke lade være med at lege med tallene. og extra fedt er det når det kan bruges til noget :oops: new15
God udregning så det er nemt at forstå hvor tallene kommer fra og hvordan du kommre frem til resultatet :great:
