ingen varme
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
ingen varme
Jeg må lige kigge på der i aften. I øvrigt, hvad der er også er underligt, problemet er faktisk kun i vores stue og køkken som er sammenhængende, ca 68 kvm. I badeværelse og soveværelse kan vi fint få temperaturen op.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
ingen varme
Sidder der mon en prop af pakgarn eller noget et sted? Jeg mener når du presser pumpen op på max så skal den stige kraftigt i efekt, ellers kan den ikke komme af med/suge vandet...
Min ligge og svinger mellem 5-7w lige i tiden, men hvis jeg tvinger den kan jeg få den op på 22w... Så jeg tror altså du har en prop et sted (proppen kan jo også bare være luft, men har du jo styr på
![drinking25.gif drinking25.gif](./images/smilies/drinking25.gif)
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Areal: 2*132m2
ingen varme
Ok sorry så havde jeg misforstået noget... troede ikke effekten steg...
Men hvad så når den står på max, kommer der så varme på?
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 182
ingen varme
Hmm, det ved jeg faktisk ikke... Den står på trin 2 nu, og der var forbruget på ca 6,5kw. Da den stod på auto var forbruget på ca 4,6 kW. Men er ikke hjemme nu, så må lige prøve at kigge på det i aften igen.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
ingen varme
ja, det kunne da være sjovt lige at se om det hjælper... Skulle jo ikke være nødvendig, men bare lige for at teste... ![drinking25.gif drinking25.gif](./images/smilies/drinking25.gif)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
ingen varme
Hvis du har bytte rundt på frem og retur så havde du opdaget det.....
For har du det vil du med 99% sandsynlighed have
lyde i ventilerne... ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
![ChainGun.gif ChainGun.gif](./images/smilies/ChainGun.gif)
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
ingen varme
Du skriver du har 60 grader på fremløb, her kunne der jo også være en følerfejl, hvis temp. reelt kun er f.eks. 50 grader er det jo naturligt at du ikke kan hive så mange KW ud af systemet ?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
ingen varme
Det har jo været oppe og vende lige den anden dag også... har du tjekket om der evt sidder lort i filteret på den energimåler der???
