A-15 fejl ?
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
A-15 fejl ?
marcohp » 03 Feb 2012, 18:06 skrev:Men kan bare ikke lige se hvordan røggasføleren har noget med relæet til sneglen at gøre. Men dvs det har den? En ny kontakt eller hvordan?
misforstod trode netop det var kontaktsættet der var skiftet sad med mobilen... må erkende jeg er helt ved siden af emnet :oops:
så nu er jeg så med igen :wink:
helt enig lyder mystisk at det sku ændre snegle klikket :shock:
marcohp
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
Areal: 263
Årligt forbrug: Ca. 7-8
Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
A-15 fejl ?
Indlæg af marcohp »
... og det er fredag. Du er undskyldt! ;-)
Jeg forstår det heller ikke. Kan de have renset noget som giver udfaldet? Vil jo bare sikre mig at de ikke har ødelagt noget.
A-15 fejl ?
marcohp » 03 Feb 2012, 18:47 skrev:... og det er fredag. Du er undskyldt! ;-)
tja... måske blæst styringen rent :D
marcohp
Areal: 263
A-15 fejl ?
Indlæg af marcohp »
Det håber jeg lidt det er det! Det ville da være super. Ville skidtet forsvinde, hvis man skiller fyret af for at skifte føleren eller skal de aktivt have blæst eller andet?
Glæder mig til deres svar i næste uge.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
A-15 fejl ?
Indlæg af Brandsen »
Nej, røgtemperatur føleren har ikke noget at gøre med lyden fra relæerne der
trækker sneglen, så enkelt er det, på en Baxi 8)
Det kunne så være, at montøren har justeret lidt på dine snegletider ?
Der er som om lyden er lidt mere 'hård', hvis man kører helt nede på 0.1
contra f.eks 0.4
Kunne også være at montøren har radiostøjdæmpet relæerne ?
marcohp
Areal: 263
A-15 fejl ?
Indlæg af marcohp »
Hvad vil det sige at radiostøjdæmpe?
Har ikke tjekket alle tider, men der er ikke pillet ved mellemrumstiden mellem sneglen skal køre. Heller ej luftmængden. Tiden hvor lang tid sneglen skal køre, har jeg ikke tjekket. Hvis de har haft taget fyret helt fra, ville vel enten alle indstillingerne eller ingen forsvinde.
Synes nu ikke umiddelbart det lyder som om at snegletiderne har ændret sig (vil heller ej afvise, at mit øre kan fejle, hehe)
Brandsen
Areal: 425 m2
A-15 fejl ?
Umiddelbart vill jeg tro det er dine ører der spiler dig et puds 8)
Angående støjdæmpning, så der der mange stokere der støjer på el-nettet
når relæerne aktiveres, herunder også Baxi, og kan dermed påvirke følsomt
elektronisk udstyr, f.eks wi-fi routere, etc
Mange af lidt ældre generation kan sikkert huske, når der kom en knallert
forbi, uden metal skærm over tændrørshætten, så knitrede radioen voldsomt 8)
Der har Baxi et 'kit' der fjerner denne støj, ved at radio støjdæmpe strømforsyningen,
og tænkte montøren måske kunne have monteret ved samme lejlighed ??
Tror faktisk monterng kan ske på 'reklamation' hvis man oplever det problem,
og det i øvrigt er en nyere Baxi.
marcohp
Areal: 263
A-15 fejl ?
Indlæg af marcohp »
En ting er sikkert: Det lyder anderledes når relæet klikker! Men resten kan sagtens være tilfældigheder, men ALDRIG mine ører Haha!
Jeg har ikke bemærket at have problemer med støj på elnettet, medmindre den er skyld i at lyset nogen gange tænder af sig selv på 1. salen?
Hvis ikke jeg har bedt dem om at gøre det, gør de det vel ikke bare gratis? Så meget service kan man vel ikke forvente i dag? :-)
Det eneste jeg er nervøs for er, om det er ok at den siger som den gør. Nu har man jo været vant til en anden lyd. Det lyder som om at relæet er renset og mindre isoleret. Det beskriver vel lyden meget godt. Før var den ikke så høj og lidt mere sløv, hvor den i dag lyder som om den reagerer hurtigere når det slår til.
Brandsen
Areal: 425 m2
A-15 fejl ?
Der har aldrig været isolering omkring relæerne på en Baxi, men det hjælper
faktisk en del, for dem der har Baxi'en stående i huset.
Der findes både mekaniske relæer som er langt mere lydløse, end dem der
aktuelt sidder i Baxi, og der findes også solid satate relæer, der ikke sige ren lyd,
men har ikke set nogen, der har kastet sig ud i en udskifting, for ingen af de relæer
er helt billige, og alle ledningerne er sorte, så man skal have tungen lige i munden,
hvis man vil skifte til mindre tøjende eksemplarer.
Man, kan også bare skære en formbat af glasuld eller rockwool til, og sætte en sådan
'klods' oven på relæerne, det hjælper trods alt en del.
Jeg er selv ret ligeglad med lyden, min Baci står i en lade, så den generer ikke 8)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
A-15 fejl ?
Indlæg af Claus Birth »
Hej marcohp!
Iflg. el-diagrammet har du ret i din antagelse. Klemmerne 5 og 6 på J5 er tilslutningspunkt for røggasføler, termotontaktsættet 95-96 på relæet er tilsluttet til nullederen og forsyner alene kontaktorspolerne på klemme mærket A1 eller A2 på de to kontaktorer. Nullederen forsyner desuden klemme 2 på powerprint J2.
Tilbage er spørgsmålet om hvordan klemme 5 og 6 kan påvirke kontaktorspolerne og deres lyd?
Vi afventer svar fra de der var der, da de må vide noget.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
