Hej Mikael
Hvordan har dit anlæg kørt de sidste dage?
Det lyder som om du har en "prop" et sted i systemet der gør at solvæsken ikke kan cirkulere, det kan være luft og det kan være is i et rør et sted ( selve fangeren er altid det sidste der fryser )
Men idet du siger at den en af dagene først blev meget varm, og så sidst på dagen begyndte at køre og give varme, så lyder det som en is prop der smeltede så varmen kunne komme ned i din vvb.
Mit eget anlæg lavede præcist det nummer nogle dage efter dit, temp steg til 173 gr. i fangeren, men der kom ikke varme i tanken, så jeg måtte ud og tø rør op, og nu kører det igen.
Se temp kurver her:
Mht til vacum udlufter, så har den absolut INGENTING at gøre på en vacum solfanger.
Et vacum anlæg vil altid før eller siden blive meget varmt, og så vil udlufteren tage skade, og skulle den ikke blive ødelagt så vil den jo når væsken bliver til damp lukke dampen ud af anlæget der så skal efterfyldes/gennemskylles med ny væske. Et velbygget anlæg skal kunne tåle at stoppe pga over ophedning- "stå og simmre" til solen går ned og så starte op af sig selv igen. SLUT!
Vacum solfangere udluftes istedet i pumpeblokken hvor der er en "luft fælde" der så kan tømmes efter behov ( har aldrig været noget i min efter 5 år )
Skynd dig at få den taget af, den får du ikke andet end døje med.
