Tilslutning af Atmos DC-50S
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- haderslev1234
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Hmm har taget et billede af skidtet. Hvis jeg lukker for kuglehanen ved vandtilførsel, så kommer der vand ud i bund af ventilen (drypper roligt), det kan ses på billedet. Jeg tror også at det er den SYR der er defekt ??
- haderslev1234
- Areal: 280
Som jeg har læst i inst. bogen, så skal knappen på venstre side have fuld skrue max. Og højre side stilles på 0 min. så sugeren kører hele tiden. Når kedlen når 80 grader, så skal jeg lukke for kuglehanen fra ladeventil over til buffertank og vente på 90 grader, her skal jeg så finde det punkt på højre knap så suger slukker.Havmand » 26 Jan 2012, 19:21 skrev:På kedlen er der 2 termostater
Den ene styrer røggas og skal justeres så den slukkerfor kedlen, når brændte er brændt ud....
Den anden skal slå fra, når kedlen når sit set punkt... Men er sat til 90 grader. - denne skal så ikke justeres yderligere.
Er det korrekt ?
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Venstre termostat stilles så røgsuger slukker ved kedeltemperatur på ca 90 grader
Højre termostat stilles så ladeventil slukker når der kun er nogle få gløder tilbage i fyrkammeret
Trækregulator stilles på 90 grader og kæden justeres så klappen lukker ved ca 95 grader
/john
/john
- haderslev1234
- Areal: 280
Som konklusion på SYR, så var den defekt. DV Center sendte en ny og jeg skiftede den igår, virker som den skal og tak for hurtig og god service
