Ja - du har måske ret, men helt ærligt...kan vi bruge røgtemp. til noget eller er det bare "nørderi"klinten » 21 Jan 2012, 18:22 skrev: Du har helt ret, men for mit eget vedkommene stoler jeg ikke på analoge termometre over en dørterskel. Der stoler jeg mere på noget elektronik..
Montering af røgtemperaturføler
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
tja når anlæget (piller etc) kører som det skal er det vel mest en indikator til hvornår fyret skal renses...
Mvh Tonni Madsen
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Zarge » 21 Jan 2012, 18:54 skrev:tja når anlæget (piller etc) kører som det skal er det vel mest en indikator til hvornår fyret skal renses...
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Vil det sige at hvis røgtemp. stiger (eller falder) skal man igang med støvkosten??????Zarge » 21 Jan 2012, 18:54 skrev:tja når anlæget (piller etc) kører som det skal er det vel mest en indikator til hvornår fyret skal renses...
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Når fyret har kørt i noget tid sidder der en masse aske på kedelfladerne. Denne aske er isolerende og gør at vandet ikke optager så meget varme. Den varme som vandet ikke optager ryger ud gennem skorstenen med højere røgtemp. til følge.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Jeg har gået fra en røgtemp der var "åh - dejlig" til en "av" og vidre til en "av-av", rensede fyret og nu ligger den på en "åh - dejlig" - Så du har ret "Klint"klinten » 21 Jan 2012, 20:08 skrev:Når fyret har kørt i noget tid sidder der en masse aske på kedelfladerne. Denne aske er isolerende og gør at vandet ikke optager så meget varme. Den varme som vandet ikke optager ryger ud gennem skorstenen med højere røgtemp. til følge.
P.s. - som nogle måske kan gætte har jeg IKKE røgtempraturmåler.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Men tilgengæld fingeren på "pulsen"...
Mvh Tonni Madsen
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Ja - nu sagde du fingeren - der er andre legmesdele som er mere følsom.....Zarge » 27 Jan 2012, 17:34 skrev:Men tilgengæld fingeren på "pulsen"...
- Zarge
- Areal: 2*132m2
humm... du trænger til en hobby...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
jah joh, lidt isolerer aske jo nok, men det er især sod der virkelig isolerer så det vil noget.klinten » 21 Jan 2012, 20:08 skrev:Når fyret har kørt i noget tid sidder der en masse aske på kedelfladerne. Denne aske er isolerende og gør at vandet ikke optager så meget varme. Den varme som vandet ikke optager ryger ud gennem skorstenen med højere røgtemp. til følge.
Den meget kendte MHES har testet aske på kedelflader netop for at se forskellen på en ren kedel og en kedel med ASKE på kedelfladerne, og det gjorde så lille en forskel at det ikke havde den store betydning.
