Pillefyret ryger op af skorsten
cohegi
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Indlæg af cohegi »
Min scotte 10 kw pillefyr ryger. Den står på
drift 10 %
skakttemperatur 35 grader
lysneveau 99 LX
effekt 3 kw
Hvad skal jeg stille på og hvor
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
hold lige hunden.... ryger???? Beskriv lige det røg der nærmere, for i disse dage, ser det faktisk ud som om at et fyr ryger voldsomt, hvorimod det faktisk er kondens du kan se, når den varme luft rammer kulden. Mit ser også ud som om det kører af helvede til, hvis jeg skulle kigge på røgen, men det er altså bare vejret.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
cohegi » 27 Jan 2012, 09:26 skrev:Min scotte 10 kw pillefyr ryger. Den står på
drift 10 %
lysneveau 99 LX
effekt 3 kw
Følg denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Husk at stille min på 10% og max på 100% når du er færdig med at indstille.
cohegi
Indlæg af cohegi »
ja jeg mener den ryger. når jeg kigger ned i brændekammeret har den en lang blød flamme med en sort røg
cohegi » 27 Jan 2012, 10:30 skrev:ja jeg mener den ryger. når jeg kigger ned i brændekammeret har den en lang blød flamme med en sort røg
Så skal den have mere luft.
cohegi
Indlæg af cohegi »
Hvordan giver jeg den mere luft. Der er også nogen piller der ikke er helt brændt i askeskuffen. Jeg kunne godt tænke mig en rist der var 2 cm længere, så pillerne ikke falder så tidlig ned i askeskuffen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
"pillefyret ryger op af skorstenen" HOLD DA OP du må ha voldsom træk i skorstennen, og en stor lysning... :-P sorry kunne ikke la vær...:-D
cohegi » 28 Jan 2012, 07:19 skrev:Hvordan giver jeg den mere luft. Der er også nogen piller der ikke er helt brændt i askeskuffen. Jeg kunne godt tænke mig en rist der var 2 cm længere, så pillerne ikke falder så tidlig ned i askeskuffen.
Forklaring på at stille luft, står ud for billederne.
Når forbrændingen er stillet rigtigt, er det minimalt hvor mange piller der falder uforbrændt i askeskuffen.
