Hej Zarge,
Jeg kan ikke lige finde det rigtige overførselkabel fra kamera til computer - hvorfor kan de ikke blive enige om en standard
![:evil: :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- så man kun behøvede at det samme kabel til de forskellige mærker af mobil, kamera mm.
Ellers er det sådan set ret enkelt: bagerst har jeg stablet nogle halve indfaste sten for at ilden ikke bare kan fise lige bagud og for at støtte pladerne mod at vælte indad. Stenene skal sidde således at varmen stadig kan komme op i de midterste røgrør!
Så har jeg anbragt 2 ildfaste plader på ca. 55 x 20 cm - køb evt. en plade i 60 x 50 og sav den over med alm. sav eller rundsav - til at lede ilden fremad. Det resterede stykke på 60 x 10 cm lægges evt. i bunden mellem pladerne. For at pladerne ikke skal vælte udad har jeg bare sat et par ildfaste sten - alm. mursten kunne nok også bruges - men der skal lige være plads til en daglig forsigtig udskrabning på siderne og i midten.
Det største problem kan være at bunden, som er støbt i beton ikke er helt plan og man skal derfor tilpasse pladerne lidt yderligere individuelt for at få dem til at tætte så meget som muligt opad mod herden - og her må man absolut ikke bruge vold, for de knækker for et godt ord. Jeg har da også måttet forstærke mine med et stykke fladjern, som man skal huske at anbringe så højt at de ildfaste sten stadig kan ligge helt ind til og støtte.
Man kunne nok opbygge det lidt smartere uden de ildfaste sten til at støtte, ved at spænde pladerne fast vha. et eller 2 stykker fladjern, bukket i et stort U, bagom pladerne, så man nemmere kunne udtage det hele på engang og undgå at det hele alt for let vælter helt sammen, når man svinger skraberen. Men nu har mit arrangement ihvertfald holdt en 3 - 4 år, og jeg kun haft det ude nogle enkelt gange fordi det var væltet lidt. Men første gang jeg må forny pladerne, vil jeg nok lave det lidt mere permanent.
