Lille forskel på hvad?
Er det her en tosset ide..
- robocop
- Tilmeldt: 14 jan 2012 20:34
Det hjælper ikke at hænge med hovedet når man står med lort op til halsen!
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Hej Jeg kikker på det...
Jeg har lært og læst mig til at for hver grad over nominel. falder effekten med o,4 % med solceller ... over 10 grader vil det så være 4 %i fald i effektiviteten ..sårn ca... ret firkantet stillet op.
Mit solcelleanlæg skal ligge over et ladetag... Jeg kunne jo også godt lave nogle konvektionshuller i taget op under solcellerne .. Det kan jeg snildt lave og også få tæt for vand. Ingen problem der. Jeg kan åbne for vinduer ud til stalden og få gennemtræk derfra.. Der er altid køligt i stalden. også en varm sommerdag.. Det var måske også noget jeg kan forsøge mig med. Det prøver jeg ski... Et forsøg er sommetider mere værd end 1000 ekspert udsagn .
Jeg har en tørretumbler der modtager varmen fra sol eller centralvarme. Jo jo.. der var mange der fortalte mig det ikke kunne lade sig gøre.. menn... det funker bare..Tørretumbleres strømforbrug er på denne måde reduceret med 90 % ved hjælp af en køler fra en bil og et par gl. radiatorer..
Dette , med tørretumbleren, for at nævne at det godt sommetider kan være en ide, med at forsøge sig lidt.
Senest rettet af pelle 22 jan 2012 22:50, rettet i alt 3 gange.
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
he he genialt.... den tager jeg til mig...
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Solia A/S
Kim Jessen
og så prøver vi lige en gang til med de rigtige tal og bliver enige om at jeg ikke var 100% sikker på formlen men resultatet er det samme.robocop » 22 Jan 2012, 20:57 skrev: Jeg vil lige vove pelsen og sige at din formular er forkert. Du skal regne værdien ud sådan (jeg bruger et 200W panel med Pm temperaturkoefficient på -0,4%/C):
dW/C = Pm * dW%/C -> 200W x 0,4% = 0,8W for hver grad. STC er 25 grader, og skal vi regne effekten ved 35 grader, så må det være 200W - (0,8W x 10 grader) = 192W ved 35 grader.
Mener du stadig at det er forkert vil jeg gerne bede om en henvisning til den korrekte formular.
dW/c=200*0,43% ( kilde:http://solia.dk/downloads/Solia_AS-5M-200.pdf ( ok 43 og ikke 46)= 0,86
efegt ved 35Grader =200W-(0,86*10 grader)=191,4W
se evt min første beregning hvor BWJ bragte mig i tvivl ( grynt
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
har dog talt med en laborant om det og ved kommende mener at rant reglen vil give et mere nøjagtigt resultat hvilket bliver 191,5068
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Hej robocob
Det jeg mener med lille forskel er at om det er 190W eller 191W eller 192W har vel i grunden ikke så stor betydning. Det er vel marginalerne der blev diskuteret.
peter
peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- pelle
- Areal: 240
hej
Jeg springer ud i det.. både med slanger og ekstra konvektion, det kan vel aldrig gå værre end galt. Jo jo. solcelle. mine paneler bliver hævet mindst 12 cm fra tag.. det er jeg opmærksom på...
Der er jeg 100% enig... om det giver det ene eller det andet er et fedt når det kommer til virkeligheden, der vil det i sidste ende svinge lidt alligeveld...Emborg41 » 22 Jan 2012, 23:13 skrev:Hej robocob
peter
Men snakker vi store anlæg på Mw så er de her maginaler pludselig ikke maginaler længer... det summerer sig op.
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
lidt interassant læsning
http://courses.ucsd.edu/rherz/mae221a/r ... 1A_F06.pdf
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Kan vi så lige få en tegning over det med tørretumbleren.
Trækker den vejret igennem køleren? og hvor indgår radiatorerne?
- pelle
- Areal: 240
Der behøves ingen tegning.Bjarne B. » 23 Jan 2012, 09:18 skrev:Kan vi så lige få en tegning over det med tørretumbleren.Trækker den vejret igennem køleren? og hvor indgår radiatorerne?
Det er meget simpelt.. Jeg hængte en radiator på væggen. En kasse udenom den. Forneden ved denne kasse er der et hul til luftindtaget. Øverst i den anden ende af kassen har jeg skåret et stort hul der passer til lamellerne i en bilkøler. På med køleren og en kasse over til t.tumbleren. Bag i tumbleren er der lavet et hul på 10 x 10 cm. el varmelegemet er også fjernet.. Så suger tumbleren igennem køler og kasse med radiator. Det er jo centralvarmevand der er i både køler og radiator. luft temp. ligger ca på 60-70 gr. alt afhængig af temp. på fremløbet. Det skal bare laves tæt for falsk kold luft. Det er simpelt, men også ulovligt da jeg har ændret på tørretumbler. Det må man jo ikke. Sker der noget dækker forsikringen ikke, hvis de finder ud af det er noget hjemmefusk. Ironisk nok er tørretumbleren langt mindre brandfarlig nu hvor elvarmelegemet er fjernet. Men man må ikke lave sådan noget. Nu har jeg sagt det. Men, der er jo så meget man ikke må.
![whistle.gif whistle.gif](./images/smilies/whistle.gif)
