Der er et problem med styringen, som ikke kører helt optimalt (periodisk kører den ukontrolleret store mængder træpiller ind som så næsten kvæler ilden og udvikler meget røg).
Så vil ikke anbefale man stille det op igen, medmindre man kan ordne det, eller kun bruger det som fast brændselsfyr.
Men du er selvfølgelig velkommen med et bud
S: Altra VT-P 25 (reservedele)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Hej er det solgt ? Hvad er prisen hvis jeg kommer og henter det i morgen mvh spece
- Stoker XI
- Areal: 269
Hvad skal du bruge af dele?, fordi fyret er lige pillet ned, og skilt i dele. Hvis du bare skal bruge kedlen,snegl og tank uden blæsere/motor må du få det hvis du bare selv afhenter det hele.
Scotte 16kW
- Jordsmeden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Har du styringen endnu, har et projekt hvor jeg skal bruge en blæser til styring af temp, at sneglen går amok er ligemeget da den ikke skal bruges, så den burde kunne bruges til formålet eller fror du ikke styringen er ok til det ??
- Stoker XI
- Areal: 269
Styringen har jeg endnu. Den styrer blæser og det fint (har brugt den under fast brændsel fyring).
Hvad vil du gi
Hvad vil du gi
Scotte 16kW
- Jordsmeden
- Stoker VI
hvor er det jeg skal hente den i landet hvis det er, kommer selv fra horsens
Så afstanden kan jo have betydelig indvirkning på prisen
- Stoker XI
- Areal: 269
I Andst mellem Kolding og Vejen, eller i Billund hvor jeg arbejder
Scotte 16kW
- Jordsmeden
- Stoker VI
bliver lige i tvivl om styringen er egnet, regulere den trinløst på blæseren og kan difference temp sættes lav evt. indenfor ca 2-5 gr. ?
hvis den kan er afstanden jo ikke så stor skal nok til koldning i næste uge alligevel.
Nu er det jo dig der har "grisen" så kender du jo ogsa prisen :-) :-)
- Stoker XI
- Areal: 269
Den har trindløs regulering af temperatur, samt blæser hastighed. Det foregår dog analogt med drejeknapper,
Tviler dog på at den er så præcis. Jeg havde den indstillet til at blæse indtil temp var over f.eks. 60 grader, og herefter slukke.
Jeg havde forstillet mig et par hundrede.
Scotte 16kW
