![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Kan trækstabilisator betale sig ???
- haderslev1234
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
- haderslev1234
- Areal: 280
Hvorhenne er det mest fordelagtigt at montere stabilisatoren??. Jeg kan både sætte den på røgrøret 25 cm. fra murbøsning eller i min elementskorsten 50 cm. over røgrør!
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Det tror jeg er ligemegethaderslev1234 » 19 Jan 2012, 20:27 skrev:Hvorhenne er det mest fordelagtigt at montere stabilisatoren??. Jeg kan både sætte den på røgrøret 25 cm. fra murbøsning eller i min elementskorsten 50 cm. over røgrør!
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- haderslev1234
- Areal: 280
Jeg kunne være lidt nervøs for at det kommer røg ud af min Atmos ved "koldstart", så måske det var en ide at smide den i skorsten lige under
røgrør ?
røgrør ?
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg har sat mig ca 30 cm under røgrøret fra min Orlan... Så en skrev at der måske kunne HÆVE. Trækket pga trækket forbi udgangen fra kedlen ala injektor... Men min tanke var også koldstart... Der for sidder den nederst, og det virker fint... Om andet havde virker bedre er jo svært at sige...;-)
Mvh Tonni Madsen
- haderslev1234
- Areal: 280
Hvorhenne har du monteret den, røgrør eller skorsten ? Jeg skal til at montere min, men har ikke så mange valg. Kun på røgrør og op til 60 cm. på skorsten over røgrør. Ville gerne have monteret den i bunden, men der er ikke plads pga. rørføringer. Jeg er nervøs for at sætte den på røgrøret pga røg under opstart på min atmos?Lintz » 01 Jan 2012, 13:31 skrev:Svaret er en rungende "JA" , hvis der evt. skulle sidde nogle derude og tvivle.
Monterede min i onsdags. Og hvis man skal tage lidt hensyn til vejret (og deraf svingende pilleforbrug) synes jeg ikke at det har ændret sig nævneværdigt i de sidste 14 dage.
Mit forbrug er faldet med 7 kg om dagen siden onsdag (fra 32kg til 25kg) - men samtidig er mit fyr kommet til at køre meget mere stabilt samt faldet drastisk i ydelse. Kørte gerne oppe på 35 - 50 %, ligger nu mellem 10 og 25 %
Til gengæld har jeg ikke ret meget at lave ude i fyrrummet nu - Andet end at sidde på stolen og gætte mig til om der nu faldt én eller to piller ned
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Den skal bare sidde på skorstenen, Altså et lodret rør - ellers vil den jo ikke lukke.
Mit anlæg er med røgrør og skorsten i stål.
Du skal ikke være nervøs for røg da der altid vil være et træk i skorstenen.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Øh, det gør ikke noget det røgrør man monterer på ikke er vandret,
fordi selve fronten af stabilisatoren jo er løs, og dermed kan fæstes
i den position man ønsker. Derimod skal det naturligvis monteres lodret![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
Min sidder på vandret røgrør lige efter en atmos. Den blev monteret sidste weekend og da jeg tændte op kom der røg i maks 5 sek. og siden har jeg ikke set noget røg fra den
Mvh Anders
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Du har fulstændig ret - klappen skal sidde lodret - UNDSKYLDBrandsen » 21 Jan 2012, 20:52 skrev:Halløj i forum,
