Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Flemming DJ » 11 jan 2012 01:39
Indlæg af Lille put i kedlen » 13 jan 2012 00:39
Indlæg af Landlyst » 13 jan 2012 04:56
af Lille put i kedlen » i dag 00:39 Jeg ville jo gerne have haft nogle links til eksempler på hvordan jeg kan tilslutte min varmepumpe, istedetfor en diskussion for eller imod akkumuleringstank. Hmm jow men når du ikke ka finde det nogen steder er der jo måske en årsag... Nu har jeg selv været lidt rundt på nettet - dog stadig uden det store udbytte, men nu har jeg fundet min 1200 liter gl. oliebeholder frem og ved at sammenligne lidt her og der er jeg kommet frem til at jeg for ikke at gøre mit system alt for kompliceret, må nøjes med at bruge min eksisterende 100 ltr. akku-tank, udelukkende som VVB (varmtvandbeholder) og så trække gulvvarmen udelukkende via oliebeholderen. Jeg vil så sætte en Watts-ventil m. fjernføler til at styre temperaturen i VVB beholderen, således at den har første prioritet mht. til at få tilført varmt vand - så håber jeg nemlig at kunne køre helt uden om el-vandvarmeren og spare en del strøm - vandet skal så bare løbe lidt længere tid, inden det bliver rigtigt varmt. Hvordan jeg lige for frysesikret Varmepumpen, når jeg kun bruger min Orlan om vinteren, skal jeg lige overveje, men jeg har en ide om at lade noget af returvandet fra gulvarmen løbe igennem den. Jeg ville vente med at sætte den på, tror ikke du får brug for den.... Mht. oliebeholderen, så har jeg sat den på hjul og svejst et par håndtag i den, så den er næsten ligeså nem som en sækkevogn at køre rundt med - ellers er det jo en krig at flytte sådan en kalorius. Håndtagene skal sidde ca. 1/4 fra bunden, så man kan tilte den og få vægten over på hjulene. Hjulene fra en gl. stor højtryksrenser er aftagelige, men ellers så skal den bare klodses op inden påfyldning af vand.
Indlæg af Lille put i kedlen » 13 jan 2012 10:17
Indlæg af Emborg41 » 13 jan 2012 14:32
Indlæg af Landlyst » 13 jan 2012 16:29
Lille put i kedlen » i dag 10:17 Hej Landlyst, Hvis du alligevel ikke har noget at bidrage med - kan du så ikke bare undlade at svare?
Indlæg af Lille put i kedlen » 14 jan 2012 00:35
Emborg41 » 13 Jan 2012, 14:32 skrev:Hej Med hensyn til frostsikring, så vil det nemmeste nok være at montere et par afspæringshaner og en aftabningsventil. Peter
Indlæg af Emborg41 » 14 jan 2012 21:37
Lille put i kedlen skrev:Jeg ville jo gerne have haft nogle links til eksempler på hvordan jeg kan tilslutte min varmepumpe, istedetfor en diskussion for eller imod akkumuleringstank. Nu har jeg selv været lidt rundt på nettet - dog stadig uden det store udbytte, men nu har jeg fundet min 1200 liter gl. oliebeholder frem og ved at sammenligne lidt her og der er jeg kommet frem til at jeg for ikke at gøre mit system alt for kompliceret, må nøjes med at bruge min eksisterende 100 ltr. akku-tank, udelukkende som VVB (varmtvandbeholder) og så trække gulvvarmen udelukkende via oliebeholderen. Jeg vil så sætte en Watts-ventil m. fjernføler til at styre temperaturen i VVB beholderen, således at den har første prioritet mht. til at få tilført varmt vand - så håber jeg nemlig at kunne køre helt uden om el-vandvarmeren og spare en del strøm - vandet skal så bare løbe lidt længere tid, inden det bliver rigtigt varmt. Hvordan jeg lige for frysesikret Varmepumpen, når jeg kun bruger min Orlan om vinteren, skal jeg lige overveje, men jeg har en ide om at lade noget af returvandet fra gulvarmen løbe igennem den. Det var såmånd bare ud fra denne bemærkning. Undskyld jeg læste det som at du ikke ville bruge VPom vinteren Mht. oliebeholderen, så har jeg sat den på hjul og svejst et par håndtag i den, så den er næsten ligeså nem som en sækkevogn at køre rundt med - ellers er det jo en krig at flytte sådan en kalorius. Håndtagene skal sidde ca. 1/4 fra bunden, så man kan tilte den og få vægten over på hjulene. Hjulene fra en gl. stor højtryksrenser er aftagelige, men ellers så skal den bare klodses op inden påfyldning af vand.
Indlæg af Lille put i kedlen » 20 jan 2012 15:48
Indlæg af Erik2 » 20 jan 2012 20:01
Tilbage til "Varmepumper"
