I disse tider Hvor fyret er slukket, og varmtvandsbeholderen er tændt tænker man jo økonomisk
Kunne man tænke sig, at man kun tændte for elpatronen i 3 timer a gangen. Så vandet lige kom op i temp, og der så ville være varmt vand nok 1 døgn.
Eller skal elpatronen være tændt hele tiden, så den går igang når vandet er faldet 5-10 grader, som den normalt vil arbejde.
Jeg ved godt, at hvis vandet i den 1 mulighed falder ned til 30-40 grader inden man tænder, så bliver der noget med nogle bakterier der først dør ved 55-60 grader. Og bliver elstaven så også mere kalket til.
Er der nogen der har forstand eller en mening om dette.
Det var bare en ide, når man hører om dem der lige får fyret op og ringe 1 gang i døgnet.
Varmtvandsbeholder tændt sig lidt som muligt
- Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
- Mit fyr: R15
- Areal: 186/88
- Brændsel: korn
- Geografisk sted: Sydfyn
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Hvis du kun tænder for el patronen, når vandet kommer langt ned i temp.
vil du jo bruge meget mere strøm, end hvis el patronen bare skal ved
ligeholde temp.
ligeholde temp.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Fyrteknik
Ja det vil jeg mene, da den skal bruge mere energi for at løfte temp.
Jan Pihl
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det er nok svært at svare på. Lån en forbrugsmålet og tjek det.eden skrev:Ja jeg ved det ikke, men bruger den mere strøm på at køre konstant i 3 timer, end stå og småtænde i hele 24 timer.
Lav også en beregning på hvor lang tid der vil gå inden en Autotænder fra Liagro er tjent hjem.
Hvis det kun drejer sig om at varme vvb op 1 gang dagligt kan du komme ned på et dagligt træpilleforbrug på 3-4 kg!
- Mit fyr: R15
- Areal: 186/88
- Brændsel: korn
Jeg tror bare, at med autotænding er det svært at undgå den berømte sodring når den holder sine pauser. Jeg kan lige forestille mig en sommerdag på 25-28 grader, hvor vi ikke er hjemme hele dagen og der ikke bliver kaldt på varme i flere timer.
Samtidig er jeg heller interesseret i, at den sveder når vi om sommeren når over de 20 grader. så derfor er mit slukket.
