Du får lige et par inspiratonsbilleder, fra da jeg lavede min tank. Den øverste spiral er 12,5 meter 22mm kobberrør, og skal bruges til solvarme. Med hensyn til lagdelingen i tanken, vil jeg da mene, at du bare skal lave din spiral helt øverst i tanken, da det er der, varmen er. Som du kan se, har jeg sat to spiraler ind, men da du kun skal have en, tror jeg den skal være længere end mine. En lille detalje, som du så desværre ikke kan bruge, er at jeg har ført fremløbet fra fyret helt frem, så det næsten mødes med fremløbet til huset inde bag en lille plade. Det giver varme i huset med det samme, men jeg tror, at du vil kunne opnå det samme, hvis bare spiralen sidder helt oppe i tanken.
Et andet sted her på forumet kan du se det samme system, bare lavet med en rio-radiator - det er billigt og virker fint
