pladejern/støbejern
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
pladejern/støbejern
Indlæg af Servteqh »
lad os endelig høre hvad virkningsgraden på dit fyr ender med at blive.
Det er jo også på en støbejernskedel. Mig bekendt en Viadrus U22 med en skål-brænder på....???
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
det var det jeg mente :shock:
i montør menyen heder de
-40
-30
hvis det er min du tænker på er det en pladejernskedel baxi multiheat 1,5 350l...
multimek kører med Viadrus U22 mener jeg det er med multi22 så det er jo super tal han har med de 90,13... målt efter div faktore :D
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 140
Årligt forbrug: ??
Det var nu J.P jeg mente.
Lad os høre hans svar....???
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej Thy
Du regnede dig frem til en virkningsgrad på 93,57 og i har målt 91 til godt 92 det er da ikke helt ved siden af udregningen :)
lad os sige at de måle instrumenter jeg kan låne mig til har en lille fejl margen på 1-1,5 som du/i oplevede så vil jeg lande på 88,5- 89 vilket jeg fint kan akseptere :great:
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Er det nu jeg skal bukke mig i støvet og indrømme at I havde ret i forhold til målemetoden :)
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Nej lad værre med det Ulrik, du skal jo passe på ryggen, bare nøjes med at spise din gamle hat..... icon_cheesygrin.gif
Nej spøg til side, jeg syntes personligt at det var sjovt at få prøvet teori og praksis. jeg kender godt nok teorien men ikke hvordan alle fyr måler og hvilken kvalitet deres udstyr er i. Syntes personligt testen siger lige så meget om dette...
Fejer.
Men af nysgerrighed har det været umuligt for mig at UNDLADE at undersøge hvordan det er muligt at opnå en højere virkningsgrad end den der måles hos DTI :)
Svaret er jo enkelt, der bruges 2 forskellige målemetoder.
Den Fejer og Multimek bruger går under navnet ETA.
Den DTI bruger er selvfølgelig den der bruges når det skal afgøres om anlægget skal godkendes.
ETA metoden tager ikke højde for alle varmetab hvilket vil resultere i en målt virkningsgrad der er ca 5 % højere end den der måles hos DTI.
Dermed sagt at finder man et anlæg på DTI der er godkendt med en virkningsgrad på 85%, vil man kunne måle en virkningsgrad på ca 90% efter ETA metoden.
Dog vil forskellen være afhængig af hvor stort et varmetab der er på anlægget (røggas, askeskuffe, kedeliso. osv)
Dette bringer os tilbage til mine tidligere påstande om at denne (ETA) målemetode IKKE kan bruges til at udregne virkningsgraden på et anlæg.
Men den kan bestemt bruges til at finde ud af hvornår anlægget kører optimalt.
Det er også guld værd.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hej Ulrik.
Det må du gerne uddybe lidt. Vil det sige at de tal der kommer fra DTI. er der medregnet tab som f.eks tilsodning i kedel. Og hvordan søren gør de det. Må nok indrømme at det er for lidt jeg har sat mig ind i den slags, men jo et interresant studium.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Hej Ole
Jeg mener ikke at DTI tager højde for den tilsodning der kommer i løbet af en periode. Testen foretages på en ren kedel.
Det er også derfor det anbefales at gøre kedlen ren med jævne mellemrum. En beskidt kedel "æder" af virkningsgraden.
