neist » 11 Jan 2012, 16:22 skrev:Peter,
Fyret står i et udhus, der er vel ca 10m til huset forbundet med Løgstør rør i jorden.
Huset er renoveret i 1985-90 med noget gulvvarme i en 1/3 af underetagen uden termostater, et enkelt nyere gulv har returventil. Der er termostat ventiler på alle radiatorer.
Der benyttes ikke anden opvarmning.
Kedel er en Blackstar
Udsving fra 50 til op over 73 grader er meget.
Jeg har selv tænkt på om der er sket noget med sneglens dosering.
Hvad vil det betyde hvis der er lidt luft i systemet ?
Det er min fornemmelse at fyret er lidt hysterisk med hvad der sker på shunten, har for nyligt udskiftet fra esbe til en type med fjernføler, det kan nemt gå i selvsving afhængig af hvordan shunten er justeret, er sat til 45 grader nu.
Men det har kørt noget bedre end tilfældet er lige nu, selvsvinget med temp udsving fra 50 til over 70 grader gir nogen tikken i rørene.
Hilsen Jørgen
Hvordan opførte fyret sig før at du skiftede fra esbe ?
Det lyder lidt om om at din shunt ventil reagere ultra hurtigt, men alligevel kan det ikke forklare det. Du kan jo evt afmontere føleren, og lade den hænge frit ude i luftet.
Ved godt at returen så bliver koldere end den skal, men det er bare for at prøve noget jo
Du skriver at du har gulvvarme uden nogen form for regulering?
Så må det gulv da blive varmt
Når du nu selv nævner luft, så kan det være et kæmpe problem i et anlæg.
Hvordan lufter du dine gulvslanger ud?
Hvilken type pumpe har du på dit anlæg?
Hvad hældning
har din snegl?
Peter Andersen
