Kom godt i gang med pillefyrring
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
triumph » 10 Jan 2012, 17:50 skrev:på min woody virker autoindstilling heller ikke optimalt. den giver alt for mager forbrænding. det er bestemt ikke og snyde, at indtille via mætninger istedet for auto beregning. tværtimod
Hvis du indstiller forbrændingen rigtig har du ikke brug for at lave krumspring.
Her er en guide med billeder: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
Hej Michael
Er det dig der er på billederne:-)
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
famdue » 11 Jan 2012, 09:44 skrev:Hej Michael
Carsten
Nej ikke mig
dafinalone
Tilmeldt: 24 okt 2011 13:26
Mit fyr: Scotte 16 KW Ver. 6,35
Brændsel: 8mm Samba Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8464
Dagligt forbrug: Ukendt endnu
Årligt forbrug: Ukendt endnu
Indlæg af dafinalone »
Hvor på styringen ser jeg hvilken version den er? Jeg er blevet lidt forviret da der står forskellige ting på nogle af de papirer jeg har fået med fyret.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Prøv at slukke for kedlen på forsyningen. Tænd så igen og se, hvad der står på displayet. Dte virker på benekov så formodentlig også på din.
dafinalone
Hej,
Her kommer lige et dumt spørgsmål: Hvis man nu har sit fyr kørende med stokerkontrol, og den computer man kører det med går ned, hvad sker der så? er alle de parametre man har justeret i stokerkontrol gemt i fyrets styring så fyret kører vidre uden problemer, eller er fyret tvunget til at gå tilbage til en eller anden standard indstilling?
dafinalone » 13 Jan 2012, 07:19 skrev:Hej,
Går pcen ned eller forbindelsen bliver afbrudt, så kører fyret videre med de indstillinger
der er gemt i styringen til fyret.
dafinalone
Ok. men de instillinger man lager via stokerkontrol, bliver de gemt på fyrets styring også så man bare bruger stokerkontrol til at programere styringen med. Eller går der nogle indstilliger tabt når computeren går kold?
dafinalone » 13 Jan 2012, 08:35 skrev:Ok. men de instillinger man lager via stokerkontrol, bliver de gemt på fyrets styring også så man bare bruger stokerkontrol til at programere styringen med. Eller går der nogle indstilliger tabt når computeren går kold?
Man kan bruge knapperne på styringen eller stokerkontrol til programmering.
Indstillingerne i styringen, gemmes i styringen.
Kun ting vedrørende stokerkontrol, grafer mm. gemmes ikke i styringen.
Når forbindelse genoprettes køre det hele videre.
hestetyv
Tilmeldt: 19 dec 2011 12:42
Areal: 136
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Geografisk sted: V.Hæsinge
Indlæg af hestetyv »
Dvs med andre ord, man kan programmere fyret via stokerkontrol via PC'en ? Eller skal man rent fysisk ned og pille på selve styringen på fyret, for at kunne programmere styringen ?
/Claus
