Jeg bliver nok nødt til at flytte min opbevaring af træpiller. Pt. smides de ind af vindue i pulterrummet og opbevares der, og så bærer jeg dem ind i fyrrum som altså er ved siden af fyrrum.
problemet er nu at der for anden gang kommer sorte pletter på væggen som de ligger op ad, og ser altså ud til at skabe fugt problemer selv om rummet er opvarmet (20+) og udluftes regelmæssigt.
Jeg tænkte og fugtspærrer ville løse det, det har så ikke været nogen løsning siden sidst, desværre. og mistænker dette også for at påvirke luftgangene da rum er tæt på soveværelser.
Spørgsmålet er om i har nogle anbefalinger til små skure som måske silvan eller andre sælger som kan stå udenfor og en 2-4 paller kan smides ind i for opbevaring af sække mellem leveringerne. er ikke den store håndværker, så selvbyg bliver det nok ikke.
jeg har tidligere bare haft paller fritstående udenfor og det virker da også i vores mellem-medium vejr, dog ikke når vi har -10 frost og masser af sne.(når man skal bære dem ind i fyrrum)
opbevaring træpiller - skur.
- jg1
- Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180+100 kursus
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
læg dem på en palle og ca 10 cm fra væggen så der kan komm luft rund om dem, så sker der ikke noget
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Enig med jg1.
Jeg har dog stillet nogle paller på højkant langs væggene, så jeg kan stable
poserne, uden skulle tage hensyn til om stabelen kan vælte
Man får jo nogle paller til overs, når man er "pillemisbruger", og de kan jo
bruges til dette formål.
oki, det lyder da klart som en løsning og jeg har da 3 overskuds paller lige pt uden for vinduet, som kan bruges, og nye forsyninger skal til.. så måske fugtspærrer endnu engang og lidt luftpaller imellem væg og poser er nok rigtig..
jeg vil klart overveje det...
- jg1
Pas på med det der fugtspærre det kan måske flytte fugten andre steder hen,
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Har du overhovedet nogen økonomisk fordel af at købe så mange ad gangen?? Kan se du bor på Lolland og dermed får du næppe piller fra Tyskland, hvor det jo næsten er bydende nødvendigt at tage mange ad gangen, for at holde prisen nede.
De fleste forhandlere går da med til mængderabatter, hvis man laver en aftale for sæsonen og får dem efterhånden i potioner af 2 eller 3 paller.
Vælg dine kampe med omhu.
- jg1
Hej Hahomi
Hvordan går det med biomax, angående ts købte jeg den til røgrør så passede den til skorstenen
- MichaelK
Hey hey..... Hvordan kom en tråd om opbevaring af træpiller, til at handle om Biomax??????
ikke nødvendigvis økonomisk fordel, men vejrlig fordele . ..jeg bor lidt udsat og en 150meter fra hovedvej, og da jeg ingen maskiner til rydning i hård vintertid har til at få fragtet paller ned, så kræver det at jeg ser lidt fremad. så det er godt at have forsyningerne i nærheden, da jeg ellers skal smide 12 sække i min c-max og så køre rigtig mange gange mellem lager og hjem for at få dem ned til huset, da gårdsplads ikke er kæmpestor til forhold som lastbiler skal bruge..der er dog pladsen til at stille et skur for enden som altså så kan køres på plads af min leverandør da han har en lift som lige kan klare at køre på min stengårdsplads
