Jeg har et problem med mit fyr. eller det vil sige at det brænder for godt
Jeg kan bruge 600l træpiller på 2,5 dage.
Hvordan kan det lade sig gøre ?
Er der nogle som kan hjælpe med hvad jeg skal gøre, for at få forbruget ned
Mvh Hans.
Problemer med Baxi 2,5 600
- Tilmeldt: 02 feb 2011 19:20
- Mit fyr: Baxi Multi head 2,5
- Areal: 380
- Brændsel: træpiller / træflis
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Årligt forbrug: ca 12 t
- Geografisk sted: 8732 Hovedgaard
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Du må nok have Thy med ind over indstillingerne her.... det plejer han at klare som en mis.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
det lyder da helt vildtH20 » 08 Jan 2012, 15:46 skrev:Hej.
Mvh Hans.
lister du lige indstillingerne?
der er vel ikke et varme tap et sted?
er der tryk på anlæget?
plejer den at bruge så meget?
hva er ændret?
hvordan calibrerer du
- Areal: 380
- thy
Alarmreset + menuH20 » 08 Jan 2012, 16:35 skrev:Hvordan er det lige man kommer til indstillingen ?
Alarmreset+ driftformsknap....... Nu lyser driftforms knap vel ikke
- Areal: 380
Så har jeg fundet det.
-40
Ho.5
Lo.2
Po.5
7.0H
7,0L
Cal
Au-
Jeg ved så ikke lige hvad alt det betyder ?
Håber nogle ken hjælpe
-40
Ho.5
Lo.2
Po.5
7.0H
7,0L
Cal
Au-
- thy
Tar du lig menuen alarmreset + menu knapenH20 » 08 Jan 2012, 17:00 skrev:Så har jeg fundet det.
-40 minimuma luft ok
Ho.5 høj snegle tid
Lo.2 lav snegle tid
Po.5 max blæs i 5sek hver gang Min perioden under pausefyring er gået
7.0H ilt %
7,0L ilt%
Cal calibrering
Au- her stilles der mellem automatisk(iltstyring)og normal
hva har du i denne menu
110 version af styrings prom
H15 den korteste pause mellem snegletid under iltstyring
L40 længste pause mellem snegletid under iltstyring
iltstyring finder selv tiden mellem 15og 40 i denne opstilling
b50 max blæs
R0,0 mueligheden for at bakke med snegl ved flisfyring feks
- Areal: 380
- thy
Tar du lig menuen alarmreset + menu knapenH20 » 08 Jan 2012, 17:31 skrev:Er alt som det skal være eller kan der stilles på noget ?
ellers ved jeg jo ikke hvad grundindstilling er
der er umidelbart ikke noget der stikker i øjene til 380m2
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det lyder som et ret vildt forbrug !
Ud over indstillingerne fra begge menuer, som Thy allerede har spurgt efter,
så vil det være godt at vide hvad du har din set tempperatur sat til, og især
hvilken røg temperatur du ser i displayet ?
Og om du har lys i høj last eller i lav last knappen ?
Og at der for alt i verden ikke er lys i driftsform knappen ?
