Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
- Tilmeldt: 01 jan 2012 20:01
- Mit fyr: Atmos DC50S
- Areal: 147
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: En god børfuld
- Geografisk sted: Skanderborg
For godt en måned siden fik jeg installeret et Atmos DC50S med laddomat 21-60 og 2000 L akkumuleringstank.
Efter optænding kommer kedlen hurtigt op på 72-74 C. Først når toppen af tanken har nået 70 G begynder kedeltemperaturen at stige, så den ligger 2-4 C over tanken. Den højeste temperatur jeg har fået kedlen op på er 85 C - efter en dags fyring.
Fra starten blev kedlen indstillet iht. atmos's anvisninger. Det kørte jeg med i omkring 3 uger.
Efter at have snakket med Passat blev trækregulatorspjældet sat til at lukke ved ca. 65 C, luftfordelerspjældet sat til 4 mm og unbrakoskruen foran drejet 1 1/2 omgang fra lukket.
Det kørte jeg med en god uges tid, men synes ikke det blev bedre på nogen måde.
Jeg fandt så ud af, at der sad en 72 C termostat i laddomaten og kontaktede igen Passat, for at høre, om den skulle skiftes ud med en 78 C. Det mente de ville give problemer. Så prøvede jeg at sætte pumpen ned på trin 1 efter anvisning fra Passat, men heller ikke det har givet noget resultat.
Jeg fyrer med affaldstræ, spærtræ og blandet løvtræ. fugtprocenten ligger mellem 15-20 %
Kan nogen komme med et bud på, hvad der er galt?
/Morten
/Morten
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
jamen hvis kedel temp stiger for meget lukker den jo ned.. så det burde vel fungere ok..
er der nu power nok i affaldsbrændet.. til at give det sidste..
måske du kunne prøve at købe en enkelt sæk brikketter og så lige give den halvdelen når der er kommet gang i forbrændingen og så bare fyld helt op...
hold lidt øje med om det giver lidt mere power
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
trækregulator spjældet lukker i hvert fald alt for tidlig, mit er justeret så det lukker først helt ved kedeltemperatur på ca 95 grader
en 72 graders termostat ladeventilen er først helt åben ved 84 grader så den ville jeg syntes er ok
/john
/john
- Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
- Mit fyr: KL 2 15 Kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vojens
Sørger du for at brændet efterhånden som det brænder falder ned mod spalten så der ikke er en "luftbro".
Da jeg brugte min Attack som er samme princip som Atmos havde jeg de samme problemer når jeg fyrede med affaldstræ (gamle spær) på grund af den firkantede facon.
/Per
/Per
- Areal: 147
- Brændsel: Træ
Når jeg går på værkstedet, passer jeg jævnligt fyret. Men jeg vil være mere opmærksom på det du skriver.Per J. » 05 Jan 2012, 18:09 skrev:Sørger du for at brændet efterhånden som det brænder falder ned mod spalten så der ikke er en "luftbro".
/Per
Thy: Jeg har tænkt på, at få fsat i noget knastørt træ, med noget godav i, for at se om det hjælper.
Men min far har ingen problemer med af få hans Atmos DC32 op på 80 C i løbet af kort tid. Og vi deler pt. brændeskur!
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Når du fyrer med affaldstræ kræver den lidt.mere kærlighed... Træet har nemlig lidt svært ved at falde ned til dysen...
Så lige ind og skubbe lidt til træet, så kører det...
Jeg kører samme anlæg som dig bare i halv størrelse :-) og der er intet problem med at tæve akku op på små 100 grader...
Så mit bud er - rod i gløderne...
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Æh, med trækregulatorspjældet, så snakker vi om det store spjæld som er styrret i en kæde fra en arm, ik? Den skal da vel for pokker heller ikke lukke ved 65 grader på et fyr som brænder træ??? Den skal da i min verden stå på 90-95 grader, sådan at den lukker lige før kogning.... Træ skal da ha luft for at brænde godt....
- Areal: 147
- Brændsel: Træ
Nu har jeg åbnet godt for trækregulatorspjældet, sat luftfordelerspjældet til 6 mm og fyldt rent løvtræ på (ca. Ø8 cm), så må vi se.
- Areal: 147
- Brændsel: Træ
Nu er fyret kommet op på 82 C - startede fyret kl. 13!
(akkumuleringtank er nu 80 i top og 68 i bund - 60/50 kl. 13)
Jeg prøver en gang briketter i morgen og ser om det hjælper noget.
- Havmand
- Areal: 190
Trækregulatoren skal lige lukke til når kedlen er omkring 90 - 95 grader...
Bruger du meget varme i huset ?
Jeg har i dag fyret med fugtigt træ... Har ligget ude i regn i 14 dage.... Fyret startede jeg kl. 17 og der var akku 38/50 grader i bund nu 75/90
