atmos dc50
- Tilmeldt: 01 jan 2012 10:05
atmos dc50
hey forum. har en atmos dc50s. og har stort set været tilfreds med den. men her på det sidste har jeg døjet med og holde varmen i acku tank. jeg kan lige beskrive mit anlæg
som sagt en dc50s. og kun 1200 l akku tank. den burde være nem og fyre op. det er en gammel olie tank. jeg har 1" rør op til tanken. en pumpe på returen der først starter ved 65 grader. jeg har ingen ladomat da den jeg hade gik til inden det første år. så monteret en pumpe i stædet. det der er mit problem er. jeg døjer med og holde temperturen natten over og vi har jo næste ikke haft natte frost. tanken er top isoleret. jeg fyre kun med affalds træ alså bræder og gamle spær. om jeg så fyre en hel dag kan jeg stort set ikke trække den over 65-70 grader den burde vel kunne lever de 90 grader som thermostaten står på.. mvh rico
ps. der sider to dreje potmeter på den. den til højer er jo til blæser.
hva fuck er den under temp føler til...
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
atmos dc50
der er lang vej for dig.
For det første skal du få en ladeventil tilbage i installationen eller en anden form for shunt. Så skal du læse manualen og indstille kedlen iht denne. Jeg skriver fra min mobil så jeg kan ikke lige linke til en, men søg på atmos manual og du skal finde.
/john
/john
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
atmos dc50
Der er vel egentlig flere ting der ikke helt spiller. Som John påpeger, manglende Laddomat/Termovar er vel det der mest springer i øjnene. Men det undrer mig også at man har en kedel man ikke aner hvordan skal betjenes, ikke mindst når den er så simpel som Atmos DC kedlen jo er. En større akkumuleringstank vil også gøre underværker. 1-2 ekstra 1200-liters olietank på vil gøre underværker.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
atmos dc50
Jow jow men hvis fyret bliver 90 grader som han siger og tanken kun bliver 70 grader... Så må der jo mangle noget cirkulation, eller også er der et voldsomt forbrug?
Men en dc 50 er en 50KW kedel ik? Så fyre en hel dag i den og ikke varme 1200L vand op.... Hmm Det er da lidt voldsomt...
Bliver kedlen de 90 grader eller?
Hvordan ser den ud indvendigt? Er den renset ordentligt?
atmos dc50
Nu kender jeg ikke en Atmos,men de to drejeknapper på panelet er vel til kedeltemp.og røggastemp.og røggastemp.er vel den der styrer pumpen mellem kedel og tank,eller er jeg helt gal på den
Men uanset om der er en eller to tanke,eller slet ingen,så burde en så stor kedel kunne holde hytten varm natten over,hvis den bliver fyldt med træ sidst på aftenen.
Du har vel 2 pumper på anlæget,en mellem kedel og tank,og en mellem tank og radiatorer.
atmos dc50
landlyst. kedle bliver ikke 90 grader det er kun thermostat der står på 90 grader. kedler er ny renset i dag over det hele. prøvet så og ændre start tidspunket for min pumpe fra 65 grader til 80 grader. og det gav straks givenst. tank plev 80 grader i top 0g 60 grader i bund. efter 4 timer. lod det så brænde ud efter 1 time faldt temp til 45 i top og 40 i bund. syntes det er hurtigt.
albert jeg har 2 pumper på ingen problem der. jeg kan ikke se hvorfor jeg skal have en ladomat på der var ingen forskel da jeg hade en. den gik jo bare i stykker og koster jo en mindre formue.
ang manual så er den der var med ikke til andet og fyre med. send gerne et links. john jeg har en form for en tilbage løbs ventil på fremløbet er det den du kalder en shunt. som sagt så sider min pumpe på retur vandet
huset er 160 kvm det er gammelt men renoveret 300 mm i gulv 250 mm i væge og 300 mm på loft. der er stort set gulvvarme i hele hytten også i udestuen
atmos dc50
albert. røggastemp om det er den der styre pumpe ved jeg ikke. jeg har selv monteret en thermostat der tænder og slukker pumpen. som sagt syntes jeg ikke manual der er med fyret er ret god.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
atmos dc50
Ladomaten SKAL være der! ellers tærer din kedel op iløbet af få år pga for lav retur temp på kedlen!
Nu kender jeg ikke en atmos men når du skriver som du gør ser jeg straks et billede for mit indre øje som viser: en tæring der er skyld i at kedlen skal bruge en hulens masse krudt på at koge vand bort = ringere forbrænding og mindre effekt. men som sagt det er ikke noget jeg ved noget om
atmos dc50
ok må da vist heller få sådan en svend på igen. kan man sætte pumpen på ladomaten til og starte ved feks 65 grader eller skal den bare køre hele tiden.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
atmos dc50
jo selvfølgelig, jeg har selv en danfoss kp77 koplet på så ladeventilen først starter ved 60 grader
/john
/john
