Det du siger er altså at den udelukket kører efter autoberegningen og overhovedet ikke tager hensyn til om det er en dårlig eller god pille???pille bruger » 29 Dec 2011, 15:17 skrev: Jo, den beregner effekten ud fra indtastet afvejning i autoberegning.
Så det er ikke bare et forholdstal.
Luften stiller du, når du justerer flammen.
drift %
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
drift %
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
drift %
Det tror jeg simpelthen ikke på. Effekt i varmeanlæg regnes altid sådan her: kW*0,86/(Tf-Tr)=Q Hvor:pille bruger » 29 Dec 2011, 15:17 skrev: Jo, den beregner effekten ud fra indtastet afvejning i autoberegning.
kW = kiloWatt
0,86 = konstant er omregning fra kW -> cal/h
Tf = Temperatur fremløb
Tr = Temperatur retur.
Dette er den eneste måde du kan regne effekt ud. Jeg har regnet efter på fyret, og den regner korrekt. Men jeg vil godt indrømme at jeg ikke har prøvet at fjerne flowmåler og/eller returføleren og se hvad fyret så skriver.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- klinten
- Brændsel: 8 mm
drift %
Fyret ved jo ikke om det er en god eller dårlig pille.Lintz » 29 Dec 2011, 15:23 skrev: Det du siger er altså at den udelukket kører efter autoberegningen og overhovedet ikke tager hensyn til om det er en dårlig eller god pille???
Jeg har kunnet læse mig frem til at fyret regulerer således:
Mætningen Lav'/Høj er snegles køretid ved hhv. 10% og 100%. dvs. hvis mætning lav=3 og fyret kører 10 % så kører sneglen 3% af tiden. 60 min/100 = 0,6 min * 3 = 1,8 min. pr. time
Så lad os bare sige at fyret starter med at køre 10%, så kommer der jo så mange piller ind som beskrevet ovenfor. Når dette så ikke giver den ønskede keldeltemp. skruer fyret op for drift % til f.eks. 50 %. Dette giver så tilsvarende flere piller ift. beregning ovenfor. Den laver egentlig bare en kurve over mætningen, men drift % på den ene akse og mætningen på den anden akse.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
drift %
I stokerkontrol kan du indtaste brændværdi for din valgte pile.Lintz » 29 Dec 2011, 15:23 skrev: Det du siger er altså at den udelukket kører efter autoberegningen og overhovedet ikke tager hensyn til om det er en dårlig eller god pille???
Standard er 4.8 kw.
Ændre du den, ændre du beregningen af kw i styringen.
- klinten
- Brændsel: 8 mm
drift %
Michael, Det giver ingen mening hvis det skulle være som du skriver. Den effekt som fyret skriver i displayet må være den afgivne effekt, den kan kun regnes hvis man har et vandflow og en afkøling. Hvis fyret regner effekten ud fra pillerne så vil der også stå en effekt hvis du tænder fyret uden at have vandflow i kedlen, og så ER der ikke noget effektafgivelse.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- klinten
- Brændsel: 8 mm
drift %
MHES har faktisk også forklaret det her.:
Først skriver han at den er udregnet ud fra noget af det som du skriver Michael, til sidst kommer den firmel for effekt som jeg også har skrevet.
http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 32#msg6832
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
drift %
Hvad er en firmel ?klinten » 29 Dec 2011, 22:36 skrev:MHES har faktisk også forklaret det her.:
- Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
- Mit fyr: scotte 20 kw
- Areal: 310 m2
- Brændsel: træpiller og brænde
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: nordsjælland
drift %
som et ekstra plus har jeg lige set min gamle cirkulationspumpe brugte 65 watt i timen det gav 569,4 kwh på et år og den nye energipumpe bruger mellem 12 og 15 watt i timen ved 15 watt giver det 131,4 kwh pr år så det er da en besparelse på 438 kwh pr år godt 850 gode danske kroner
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- klinten
- Brændsel: 8 mm
drift %
Korrekt! Det er kun en Tast ved siden af.. det kunne være meget værrere. :-)newpas » 30 Dec 2011, 00:26 skrev:En firmel er nok en FORMEL med tyrkfejl!!
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
