Hejsa
Jeg har et multi heat fyr der efter en vandskade i selve fyrrummet konstant kommer med fejl A3 i display og går ud, er der nogen der ved hvad jeg skal kigge efter, det skal siges jeg er helt grøn, kan virkelig godt bruge en hånd hvis der er en erfaren bruger af baxi der kan hjælpe mig enten irl eller med meget gode råd.....?
Håber der kan findes en hjælpende hånd herinde ;-)
På forhånd tak.
Torben
vådt fyrum A-3 problem
- Tilmeldt: 27 dec 2011 22:29
- Mit fyr: Baxi Multi Heat med ilt
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 9310
- Dagligt forbrug: 15- 17 kg
- Årligt forbrug: 5-6 kg
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Baxi Multi-Heat
træls søg på a-3 så vil du finde en hel del...
ku det tænkes der er noget der har fået fugt/direkte vand der måske laver overgang...
eller en manglende fase?
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Areal: 190
Baxi Multi-Heat
Hejsa
Tusinde tak for meget hurtig svar ;-), men jeg må desværre erkende at det kan der godt være, jeg er total grøn når vi snakker el, håbede at der var en fornuftig bruger der kunne vejlede eller hjælpe ( ved ikke om det er ok at søge hjælp herinde, ellers sletter jeg naturligvis denne linie igen.....? )
Torben
Torben
- thy
Baxi Multi-Heat
selfølgelig hjælper vi gerne.... men julen gør jeg feks.. må priotere familien...4recon » 27 Dec 2011, 22:42 skrev:Hejsa
Torben
men der kommer hurtig andre på banen...
måske sku vi få en redaktør til at oprette det i en ny tråd... titel vådt fyrum A-3 problem
- Areal: 190
Baxi Multi-Heat
ja denne tråd måtte jeg vist melde mig på, og desværre min egen fejl, jeg fyldte vand på efter at have lavet nyt badeværelse, så rejste jeg ellers pænt til tyskland på jagt og glemte alt om at lukke for påfyldningen, har ellers kørt total fejlfrit fra dagen efter fruen opdagede der var vand i hele fyrrummet ;-) ja altså lige indtil idag ;-(
Torben
Torben
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Jeg kender ikke Baxi, men onkel Google fandt en pdf-fil til mig hvor der står at A-3 betyder "Motorværn for motor til brændselssnegl er slået ud. Genindkobles automatisk når motor ikke længere er overbelastet.."
Det er vel ikke sådan at pillerne er blevet våde og er svulmet op i forbindelse med "storvask" af fyrrummet ? og sneglen derfor sidder fast ?
- Areal: 190
Hejsa
Nej fyret har kørt uden problemer i 1,5 mdr siden stor vasken, så alt det virker, og jeg tog for en time siden strømmen 3 til 4 gange i træk og det har kørt siden, så hvad det er ved jeg ikke men er forberedt på en LANG nat i håb om at holde varmen i huset natten over til jeg finder en der kan hjælpe mig med at checke det igennem ;-)
Torben
Torben
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
Det lyder for mig som om at noget i gearmotoren er begyndt at ruste efter vandskaden, så der går overgang i den, evt. en af faserne der kun har periodisk forbindelse.
Har du haft dækslet til faseklemmerne af ? ( på motoren )
- Areal: 190
Hejsa
Tak for hurtige svar herinde, nej jeg har ikke haft dækslet af, jeg er desværre meget venstre håndet når vi snakker strøm og mit fyr, er det moteren der får sneglen til at køre du snakker om her....?
