hejsa... hvis du allerede har en skorsten og ikke ønsker at trække dyre rør, og måske kan komme til lidt billigt brænde så må dette være sagen: http://www.effektvarme.se/stationvarm_ved_olja.html linket driller lidt men det er den fjerde kasse ovre i venstre side du skal trykke på, så kan du se en såkaldt "ved varmluft panna" altså en træ kalofere. de er meget populære i tyskland og sverige og godkendte i de lande, jeg er i øjeblikket selv igang med at købe sådan et. de fåes i alle størrelser og kan varme lige fra 80kvm til 400kvm der findes også massere af andre producenter. det der er smart efter min mening, er at du kan undlade at fyre i en periode uden at frygte frostskade på anlæget (ingen vand) eller varme tab fra dit hus varmeanlæg, pga lange dyre rør i jorden det viste fra linket koster 16000 sek. men de fåes af og til på blocket.se (svensk DBA) for knap 5000SEK
en god handel i mine øjne
garage opvarmings form ?
- Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
- Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
- Areal: 245
- Brændsel: træpiller/træ
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 28kg
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sorø
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Da jeg for få år siden skulle have flyttet fyret over i laden, købte jeg en rulle pex rør i rør med isolering. Jeg trak så pex slangen ud og skubbede en 20mm gulvarmeslange igennem i stedet for. (den har jo iltspærre = vigtigt) Jeg trak herefter det hele igennem to 110mm kloakrør (et til frem og et til retur) og gravede dem ca 80 cm i jorden og lod enderne dreje op inde i huset med to 45 graders bøjninger. Enderne blev lukket med byggeskum, og det har virket fint.
Hvis rørene skal være lange, vil jeg anbefale at tape en stærk snor til pex røret, inden det trækkes ud, så denne kan bruges til at trække gulvvarmeslangen i med, da det er et værre mas at skubbe den igennem.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Du kan nu sagtens købe isoleret pex med iltspær;-)
Mvh Tonni Madsen
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
præcis sådan har jeg tænkt mig at få varme over til værkstedet.Bjarne B. » 26 Dec 2011, 13:55 skrev:Hej
- Areal: 166 + 100
Zarge: Ihh altså - som der dog findes på
Bigfoot: Det kan du roligt lave, mit har kørt i 6-7 år uden problemer.
Men for nu at vende tilbage til opvarmningen af garagen, så kunne du jo montere en varmeveksler ved varme kilden og påfylde solvarmevæske. Så kan du stoppe for cirkulationen og demed spare det varmetab, der altid vil være, når garagen ikke bruges.
