magnustlarsen skrev:hej med jer det ude, jeg lægger lige et par bileder ind af mit fyr kammer det med en dårlig forbræring kan da diskuteres ? se lige her
der var lige nogle flere bileder der smuttede redigeringen, slut
i får dem i morgen jeg har lagt 2 film ind på min facebook side Magnus Larsen er lige oprette i går til dette fårmål.I fårstår nok bilederne bedre hvis i ser dem Godnat.
Hilsen. Magnus Larsen.
dette er min hjemme lavede tornado det er en brugt bremse skive vi brænder op i den holder til 8 til 10 tons korn så monteres en anden fra mekanikerens skrot kontaminere.
her monteres den med bolt
sådan ser det ud fast gøres ned en bolt ved renselågen og op spændes i bunden Karstenfra Liagro var med på sidelinjen under udvikling Benekov kom med senere mit patent var måske i vejen fik ingen svar 2,5 på senere kom di så ned deres roterende udgave
drejnings momentet sørger for rotasjon
et kik i bunden
lidt tættere på og så køre den 1% drift 5til 10 minutter inden den går i pause
askesoter inden asken køres ind i kornet er den Ca. 1,5 døgn vi kan nu synge her kår ingen ting til spilde med en ren forbrænding, og hvid røg fra skorstenen.
fyret vises her med aske soter og 80 liters tønde som nu rummer aske fra 2,5 tons korn.
så køre vi igen.
derefter monteres aske indsatsen kedlen er også renset foroven samt røgrør. klar til op tænding.
ind med roterende ring inden montering af rør til blæse karmret der blander luften
ind med tornadoen oven på lægges den øverste del af den keramikske blade. som så beskytter isoleringen på oversiden af tornadoen.
så er den renset som ny igen.
til skæret er brugt en en rund stålbørste der er påsevejet overskåret diamant skiver så di passer i hersederens profil.
Du er da noget af en 'Gør-det-selv-mester' - Det ser skide smart ud med askesneglen op i en tønde.
Er faktisk begyndt at overveje et lign. system hjemme ved mig selv, hvis jeg kører asken ud igennem væggen til en beholder udendørs, kan jeg formodenligt helt slippe for alt støv og møg i fyrrummet.
Den "dims" på 4 billede fra toppen. (DSCF2923) - Er det kun for at sikre at asken kommer ned til askeudtaget? Jeg er ikke helt sikker på jeg har forstået systemet i den.
KristianVilhelm skrev:Du er da noget af en 'Gør-det-selv-mester' - Det ser skide smart ud med askesneglen op i en tønde.
Mit fyr ser en del anderledes ud end dit.
Med venlig hilsen
hej Kristian hvis, i du går ind på facebook. på min side Magnus Larsen, er der film i kan se offentlig tilgængelig, så er i ikke i tvivl længere, di er afkortet meget men giver en forståelse.
hilsen Magnus Larsen
Kristian Vilhelm
Jeg er desværre ikke på facebook(Man skal vel være medlem, for at se film derinde?), måske du var til at lokke til at lægge dit filmklip på fx. youtube.com eller lign?
God jul!
Kristian Vilhelm
hej Kristian
jeg arbejder på sagen jeg har en one.com men her ikke i nu fået den hel op at stå, men send mig din imail på adressed her( magnus.tonny @larsen.mail.dk) så kan jeg sende dem har prøvet til min kones adresse det virkede.
magnustlarsen » 23 Dec 2011, 18:36 skrev:
hej Kristian
hej kristian med hjælp, fra en ven kom det til at virke. søg på nettet .(magnustlarsen.dk)der ligger 2film film 1 og film 2 nu det er sådanset ikke nyt at genindfyre ikke hel forbrændt aske anfald igen det bruges på store kraftværker nu om dage. god jul
hilsen
Magnus Larsen
