Skivetermometre
- haderslev1234
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Skivetermometre
Jeg skal til at montere 3 skivetermometre i min buffertank. Det går jo 3 studser ud i ½" som er 100 mm lange. De skivetermometre jeg har købt er 200 mm lange. Jeg har ca. 100 mm isolering udover isoleringkappen. Så derfor vil jeg forlænge studsen med 100 mm med et nippelrør. Men hvor langt ind
i tanken skal termometret ? Er det nok at følerne bare stikker ind i studsen ?
Håber nogen kan hjælpe...
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Skivetermometre
hvorfor ikke bare fjerne lidt isolering der omkring følerhullet???? så meget betyder det jo heller ikke.
Så får du din føler 100mm ind i tanken, som jo ville være meget fordelagtigt.
- haderslev1234
- Areal: 280
Skivetermometre
Det havde jeg også tænkt på at gøre, men lukker tanken af med en x-finer plade hele vejen rundt, derfor vil det
være en fordel at forlænge studserne.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Skivetermometre
så bør du jo ikke have skive termometre, men sådan nogen her istedet
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/t ... meter.html
- haderslev1234
- Areal: 280
Skivetermometre
Ja du har ret, det kunne da have været en bedre løsning. Ved ikke om jeg kan få lov til at smide
mine termometre retur ? Men som jeg ser det på dit link du har vedhæftet, så går føleren ikke ret langt
ind i tanken og så er jeg ved lige vidt ?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Skivetermometre
det kræver jo et dykrør som de skal ned i..... dem kan du få i en del dybder...
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Skivetermometre
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Skivetermometre
eller hvis du kan nøes med et 45mm dykrør så køber du disse http://www.vvs-eksperten.dk/index/skive ... 20-gr-p787
og smider termometeret væk... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Skivetermometre
Husk kontakt pasta, hvis følerne skal sidde i følerlommer. Du vil vel se den rigtige temp ik'
