El tilkobling
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
El tilkobling
det kan du måle dig ud af! hvis strømmen kommer fra den nederste ledning er nul blå, den gul/grønne jord og resten faser. MEN du kan ikke være sikker, derfor på med prøvelampen.
- shovelhead
- Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
- Areal: Ca 140 m2
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4773
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Årligt forbrug: ca 4.5 ton
- Geografisk sted: Stensved sydsjlland
El tilkobling
Har fundet noget andet ved ikke om det kan hjælpe dig? http://www.pilleklub.dk/forum_posts.asp?TID=221
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Blevet takket: 2 gange
El tilkobling
Tak for tilbagemeldinger.
Jeg tror ikke jeg har forklaret mig godt nok, men det kabel der kommer oppefra er fra styringen(3 sorte+jord) derefter er den koblet til fig.1(Roca kedel), men jeg skal have den som fig.3. så nul(selvom den går på printet som sort) og jord giver sig selv men de 2 faser er jo lidt vigtige da de skal kobles hver sit sted(termostat og overkog) i min kedel for at virke og derfor ville jeg gerne vide, hvad der burde være henholdsvis sort og brun på selve printet?
Jeg har ikke styr på at måle det uden strøm på, og jeg ved ikke om det brænder af, hvis jeg får byttet rundt ved en evt. tilkobling.
Hilsen Jacob
Hilsen Jacob
- shovelhead
- Areal: Ca 140 m2
El tilkobling
Kan du ikke vedhæfte et billede af printet hvis det er der du vil montere strømmen direkte til test. Eller et tlf. nr.så kan jeg ringe og prøve at hjælpe det er måske nemmere at forstå end at skrive
Jakob
Jakob
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
El tilkobling
blå = nul og hvis du sætter rød og brun sammen og til fase så skulde brænderen starte op
rød er fra overkog sikring
og brun er fra termostat
og leder 1 i kablet er fase
leder 2 er nul
leder 3 er styre leder
du kan prøve og sætte fase til rød og grå enkelvis og se hvordan den kører
leder 2 er nul
- Stoker VI
El tilkobling
Tak for jeres hjælp det var lige hvad jeg manglede, og nu er rækkefølgen på printet afklaret
Jeg kan også fortælle, at jeg idag fik min smed til at lave en ny frontplade til min Geminox kedel. Den har som standart en støbejerns front forberedt med rundt hul til brænder.
Da jeg ikke har prøvet at køre med piller glæder jeg mig til at komme igang med afprøvningen, da jeg ikke er 100% sikker på om jeg vil ligge arbejdet i det(rens og slæbe piller), men går alt vel vil jeg senere købe et nyere system, hvor der også skal solfanger på, og jeg skal have 2 x ø160mm rør i jorden på 50m stykket til ventilation systemet, så projekter er der nok af.
Jeg indsætter lige billede af print for at visse den manglende opmærkning.
Hilsen Jacob
Hilsen Jacob
- Tilmeldt: 25 jul 2011 15:21
El tilkobling
Hej Nielsen Sorø. Det var mig der havde eneforhandlingen af TB-Mini i sin tid. Jeg kan godt hjælpe dig med el-tilslutningen. Det er en dårlig ide at starte den op uden for kedlen, da den så uvilkårligt vil brænde baglæns og dermed ødelægge flammevagten. Alt skal være monteret klappet og klart inden du slutter el til og starter op. Ikke noget med at luse overkogssikring.
Ring evt 40872222 eller se mere på: http://www.dbvvs.dk/shop/frontpage.html
Hilsen
Erik Nystrøm
Hilsen
Erik Nystrøm
- Stoker VI
El tilkobling
Okay, så må jeg vente. Grunden til jeg ville prøve den er, at den måske ikke kører helt, som den skal, så jeg håber ikke der er noget større, og holder derfor min gamle oliebrænder standby, så huset ikke bliver alt for koldt.
Hilsen
Jacob
Hilsen
Jacob
- Stoker VI
El tilkobling
Hej igen
Er der nogen der kan hjælpe mig med den bedste måde, at montere min TB Mini i forhold til diagrammet.
Det ser ikke umiddelbart ud til at jeg får en fast fase til brænder, da overkogessikringen sidder efter termostaten? eller tager jeg fejl?
Hilsen
Jacob
Hilsen
Jacob
