Piller i asken
levi
Piller i asken
Indlæg af levi »
Lars Jørgensen » 19 Dec 2011, 11:56 skrev:når ja som tidligere skrevet vi skal have en længere rist :-)
Spøg til side jeg benytter også 8 mm piller og jeg har trimmet luften langt ned måske det kan være årsagen og må finde et kompromi mellem luft og piller i asken
Godt at høre jeg ikke er ene om problemet.
I skal være glade for den lille rist, - den kommer til sin fulde ret til sommer/forår/efterår, - der findes ikke en bedre brænder end 10 kwèn når der ikke er behov for ret meget varme :great:
Det er jeres indstillinger der driller lige nu, - men når I rammer dem, - så tro mig så bliver I imponeret over hvad "junior" formår i den varmere del af sæsonen hvor andre pillefyr må give op :great:
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Areal: 150
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Piller i asken
Indlæg af Offie »
jeg skiftede til Barlinek igår og stillede ind og den kører bare godt, ingen piller i bakken kører lige nu på 30-35% med kedeltemp på 63grader og røgrør på 73grader.
Og ingen slagger, glad for jeg prøvede den anden pille :)
For fik hele tiden en skuresvamp med den anden pille jeg brugte.
Så skal der bare nogle ton hjem af den.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
Lars Jørgensen
Tilmeldt: 23 aug 2011 12:31
Mit fyr: black star kedel med Scotte styring
Areal: 180
Piller i asken
Indlæg af Lars Jørgensen »
pille bruger » 19 Dec 2011, 20:50 skrev:
Hvad står skorstenstræk på ( den inde i styringen ) ?
den står på 1
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Piller i asken
Hvis den står på 1, er det ikke derfor at der er piller i askeskuffen.
Det er justeringen af luft, der skal finjusteres.
Sådan at alle piller brændes af.
Måske du har skruet for meget op for luften ?
Du finder ud af det, ved at skrue ned for luften indtil det begynder at ryge.
Så er der ligesom kun en vej der skal reguleres, og det er op.
Reguler så op til du får den gule flamme, med røde spidser.
For at udelukke forstyrrelse fra renseblæseren, så stil den på 0.
Lars Jørgensen
Areal: 180
Piller i asken
hmm nu gik det ellers lige så godt og har i en periode kun haft enkelte uforbrændte piller i asken. Det er nu blevet blæsevejr igen og straks har jeg igen mange piller i asken HVAD KAN JEG GØRE????
Jeg har trækstabilisator på som står ca kvart åben i blæsevejr, i styringen står trækket til 1 og min skorsten er nok omkring 10 til 11 til 13 meter høj da mit fyr står i kælderen og huset er temmelig højt og med skorsten ca 1 meter op over rygning.
levi
Piller i asken
Indlæg af levi »
Lars Jørgensen » 03 Jan 2012, 21:19 skrev:hmm nu gik det ellers lige så godt og har i en periode kun haft enkelte uforbrændte piller i asken. Det er nu blevet blæsevejr igen og straks har jeg igen mange piller i asken HVAD KAN JEG GØRE????
Prøv at sætte trækket i styringen til 0 :great:
