Hej alle,
Har for en måneds tid siden købt en aske-støvsuger i Aldi til pillebrændeovnen, der simpelthen lugter noget så grimt når den bliver brugt!
Den har gjort det helt fra start af - også før vi begyndte at støvsuge aske med den - og det opleves som at det bare bliver værre og værre.
Det er i retning af en kemisk blødgører/gummi/kunstig lugt (svær at beskrive), men den er der med det samme vi bruger støvsugeren.
Nogen der har nogle erfaringer med dette - og nogen ting man kan gøre for at undgå det?
Mange hilsner
Kenneth
støvsuger der lugter
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Har også oplevet at de billige askesugere - og almindelige støvsugere lugter fælt... Mit bud er at det er valget af materialer og motoren der lugter og at der kun er en måde at slippe fra den... Køb et kvalitets produkt ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Har ingen anden erfaring med den slags, at det givet vis er noget af det billigste du har købt og at der i produktionen langt fra er anvendt første klasses materialer. Det er det samme med billigt elektrisk håndværktøj og køkkenmaskiner.
Find dig i det og brug den til den smelter sammen eller smid den ud. Jeg ville nok gøre det sidste, da man ikke ved hvad man bliver udsat for af farlig kemi afgivet fra produktet. Sorry.![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Mvh, BFE
- Areal: 188
Enig - lyder som en fornuftig idé at komme af med den så hurtig som muligt! ...
Hvordan når vi skal have en ny Askepot (inklusive motor), er der nogen der har nogen go' idé til en til en fornuftig pris? :-) ..
mange hilsner
kenneth
mange hilsner
kenneth
Solceller:
- steinmeier
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
hvis den lugter af plast så kunne det tyde på at der er noget plast i nærheden af de bevægeligedelle der bliver varmt, kan meget nemt være noget der sidder ved akslen til cyklonen og det sker en gang i mellem, har selv prøvet det, har prøvet en gang nylonsnor, på en aksel til en elmotor.
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
