Montering af stål indsats
Tilmeldt: 30 okt 2011 00:17
Indlæg af 7913 »
Vil have monteret en stål indsats i min eksisterne skorsten, da den er for stor til fyret. Er der nogen der har prøvet det, der har nogle gode råd, og stål der isoleres i mellem indsats og skorsten?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
du bliver nødt til at lave det som en isoleret isokern, ellers får du et kondenshelvede, som du aldrig glemmer.
Hvor stor er din nuværende skorsten?
7913
Indlæg af 7913 »
Bigfoot » 18 Dec 2011, 08:26 skrev:du bliver nødt til at lave det som en isoleret isokern, ellers får du et kondenshelvede, som du aldrig glemmer.
Den er 40 x 40 cm i indvendig mål, så døjer med at fyret alt køre på fuld blæs.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
det var ellers noget af en lysning..... for pokker da. Du kan jo nærmest nedsænke en decideret stålskorsten ned i den, og stadig have plads...
7913
Indlæg af 7913 »
Bigfoot » 18 Dec 2011, 11:55 skrev:det var ellers noget af en lysning..... for pokker da. Du kan jo nærmest nedsænke en decideret stålskorsten ned i den, og stadig have plads...
ja det er desværre alt for meget plads, så der går meget energi bare til at varme skorstenen op, og det bliver meget dyrt at få lavet en isodorn, så havde overvejet at få en stål indsats ned, da det er betydelig billigere.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
7913 » 18 Dec 2011, 13:47 skrev: ja det er desværre alt for meget plads, så der går meget energi bare til at varme skorstenen op, og det bliver meget dyrt at få lavet en isodorn, så havde overvejet at få en stål indsats ned, da det er betydelig billigere.
Det behøves slet ikke være så dyrt med schiedel nedsænkningsrør.
Jeg fandt 8m ubrugte renoveringsrør på dba til 2000 kr, de er 150mm indvendigt og 200mm udvendigt. Dertil kommer cement og lecanødder til at fylde hulrummet mellem rør og ydersten op. Dette løb samlet op i ca 4000 for mit vedkommende.
/John
7913
Indlæg af 7913 »
John Skov Jensen » 18 Dec 2011, 14:20 skrev: Det behøves slet ikke være så dyrt med schiedel nedsænkningsrør.
Hej John
har du døjet med kondens eller løbe sod? har du selv monteret det?
/John
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Jeg kan virkelig anbefale dig at smide isokern i..
Jeg gjorde det selv sidste sommer.
Rør fik jeg i dk til 120 kr. Pr. Meter.... Og hejs lånte jeg af en murer.
Det tog en eftermiddag at lave 12 meter skorsten incl. Isolering med leca
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nej det var faktisk en ny skorsten jeg byggede op af leca blokke, leca nødder og isokern rør
viewtopic.php?f=51&t=10837
Skorstenen er godkendt af fejer i forbindelse med godkendelse af fyrrummet
/John
