Jeg er flyttet ind i et hus, hvor der står et cirka 4 år gammel kl Stoker 15. Nu har jeg boet i huset 3 måneder og jeg har ikke haft andet end problemer:-( (meget slagger, defekt snegl styring, stort pilleforbrug, tilbagebrand, utæt pille beholder).
Problemet er at jeg ikke er helt sikker på om fyret køre som det skal, derfor håber jeg at der er et par kloge folk der vil hjælpe med et par svar. :-)
nuværende indstillinger: 67,5.29,15,10 .piller barlinak 8m.
Kan slagger undgås eller mindskes?) (lige nu fjerner jeg slagger hver 14 dag og jeg synes der er en del)
Hvor mange kg piller burde man bruge til 160 kvm, forholdsvis godt isoleret?
Skal pillerne brænde over eller under tallerknen?
kl 15 stoker
- Tilmeldt: 20 nov 2011 18:30
kl 15 stoker
Dine indstillinger ser meget fine ud. Jeg ville dog ændre u3 til 20sek.
Pillerne skal brænde som et lille stykke over hæderen.
Det er meget normalt du skal rense den være 14 dags.
Brug evt en skruemaskine med stålbørster på. Den er rigtig god til at rense nede i hæderen.
Et normalt forbrug ligger på mellen 20-30 i døgnet.
Men det kommer jo an på hvor varmt du skal ha det.
- Tilmeldt: 28 okt 2011 14:56
kl 15 stoker
prøver at ændre u3 til 20.. Tusind tak for svarene:-)
Skal lufthullerne mellem herden og tallerknen være dækket?
- miller
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
kl 15 stoker
Nej de skal ligge lige med. Din tilbagebrand kan godt have noget at gøre med din utætte pillebeholder.Den skal være 100 tæt ellers trækker den falsk luft den vej.
Sodring hver 14 dg,det er nok meget normalt.
Miller
Miller
kl 15 stoker
Mange tak for svaret.
Der kommer stadig lidt røg i pillebeholderen. Er der en smart måde at finde utætheden? (har prøvet med en lommelygte)
har lige endnu et spørgsmål:-) hvor mange lufthuller er der i herden? har fundet to huller, som sidder øverst på den vandrette del af herden.
kl 15 stoker
Der sidder 5 ialt. 3 som du kan se, hvis du fjerner tallerknen. Og så 2 et lille stykke bag de 3.
Jeg bruger et stykke 6mm kobberrør som kan bukkes lidt, så du nemmere kan komme op i hullerne.
- miller
kl 15 stoker
Hvis det er en model gammel er der 3 huller for og 3 huller bag.Jeg har taget et 4" søm og bukket de 3 cm fra hovedet i ca 30 grader,så kan det godt lade sig gøre at rense de bageste huller nedfra hvis sneglen står rigtigt.
Min var også utæt i en svejsning ved bunden,så den fik noget silicone på svejsningerne og så var den tæt.
Miller
Miller
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
kl 15 stoker
Min er en af de "gamle" og jeg må indrømme her efter 4 års brug at jeg kun renser de 3 huller i grisen jeg kan se når jeg har tallerken af. (de andre har jeg opgivet at finde) - den kører stadig max :-) :-)
kl 15 stoker
Tusind tak for svarene.. Vil se om jeg kan finder hullerne næste gang jeg skal rengøre fyret..
