Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
drift knapen må ikker lyse ?
wellev
Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
Indlæg af wellev »
ja Albert Det er sq nok en svejsehandske i en luftkanal det lyder lige som som mit problem der var ikke noget der passet jeg har en hanske i glas og ramme
marcohp
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
Areal: 263
Årligt forbrug: Ca. 7-8
Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Indlæg af marcohp »
Hej thy!
Jeg synes pilleforbrugets steget en del. Vi har ikke som sådan ændret på varmeindstillingerne i huset og da vi kun har termostater på 1. salen og kun har rigtig varme på i 2 værelser, bør det ikke forklare de 15 kg ekstra i døgnet. Har det noget med vinden og træk i skorstenen at høre? Der er stadig en del aske dog er den grålig. Jeg har bemærket, at nogle piller ligger forrest, dvs. tæt på lågen som der stadig er gløder i men det er som om de ikke er brændt helt færdig inden de bliver skubbet væk af en ny portion piller.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
marcohp » 13 Dec 2011, 20:21 skrev:Hej thy!
det er helt sikker vinden... så kører fyret mere høj ydelse og høj blæs som blæser nogle piller for hurtig ud af herden...
du kunne prøve med en pille bremse uden iltstyring er den bigfot har lavet helt fint :great: :great:
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Pillebremse? Det bliver mere og mere avanceret :-) Er det noget man hurtigt kan sætte i og som er lige så nemt som at skifte en pære i en lampe? Eller kræver det en professionel? Hvad koster sådan en dims?
det er bare et stump vinkel jern ca 9 lang og 5x5 der lige lægges på tværs i herden lige bag de yderste lufthuller i bunden..
simple model go udeniltstyring
viewtopic.php?f=22&t=11636&hilit=pillestop&start=10
den avancerede model..mest til iltstyring
viewtopic.php?f=22&t=2686#!prettyPhoto
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Oki!
Jeg er oppe at bruge 45 kg om dagen i de sidste par dage. Jeg synes det er rimelig meget. Tager jeg helt fejl? Jeg har lige været ude at tømme for aske. Den er mørkegrå, ligner kaffegrums i en lysere udgave. Der ligger også en del flager... Er det det man kalder slagger? Er det godt eller skidt?
Den kører slet ik på pause mere. Den kører på lav og så trapper den lige så stille ned indtil den selv skifter til høj. Så kører den tilbage til lav. Det virker som om den har svært ved at holde temperaturen på lav. Den står sjældent konstant på lav. Et eller andet siger mig, at der skal ændres noget ved lav indstillingerne. Kører med de værdier, som du, thy, anbefalede mig. Har du nogle gode forslag?
Skal den køre fra lav til høj så ofte? Er det ikke bedst, hvis man kan holde den på lav det meste af tiden?
Jeg er virkelig nybegynder og på bar bund!
marcohp » 14 Dec 2011, 21:29 skrev:Oki!
den kører sårn set som den skal... og derfor kan den undgå pasusefyring :great:
de 45 kilo lyder af meget men kan være på grund af blæsten og isoleringsgraden på huset hvor mange m2 entelig?
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
263 kvm. Der er ikke termostater i stueplan (gulvvarme over det hele), men det har der jo aldrig været, så 15 kg ekstra i døgnet er en sjat. Det blæser en del mere i disse dage, men kan det virkelig udgøre så meget? Nogle af rummene er ikke fuldt varmet op.
Vi har ikke rigtig sat mere varme på nogen steder, så det undrer mig. Selvfølgelig vil den lave mere varme på 1. salen, hvor der er termostater, i og med der er koldere udenfor og det blæser ind mod vinduerne.
Mange tak fordi du gider hjælpe hele tiden. Dejligt, at du gider. Hjælpen er super god.
tror bare det er kulden kombineret med blæsten...
trækstabilisator? kan ikke lige huske om du har nævnt om du har en..
