Ja som overskriften siger så piver den lille snegl.
den er ca 2,5 md gammel kan det være det støv fra piller sidder nede i huset ? som jeg selvfølgelig burde rense ud tidere
Eller er det sådan at man skal servicere snegle motoren engang imellem.
Snegl i brænder piver
- Offie
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det er helt normalt at den giver lyd fra sig.
Det sker gerne når en pille går i klemme i en sneglevinding.
Normalt bliver den bare klippet over.
Når du renser fyr så rens gerne ud for smuld i faldrør og snegl.
Ellers er der ikke noget du skal skile ad for at servicere den snegl og motor.
- Tilmeldt: 16 nov 2010 11:26
- Mit fyr: Scotte 16KW
- Areal: 150 + kælder
- Brændsel: Olimp 8mm
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Lemvig
Har selv haft samme problem. Problemet blev 99% løst ved at skifte sneglen til en med mindre diameter. Standard er ø50 men den jeg har skiftet til er kun ø38. Det har virkelig hjulpet.
Jeg kan dog ikke finde den som lagervare noget sted, men måske du kunne spørge?
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Kan man ikke tage sneglen ud og give den en tur på en båndsliber? evnt. bare slibe den ene side (så sneglen ikke er rund mere), så pillerne får et "fristed"
- Årligt forbrug: 6
Læste tidligere indlæg om en der havde slebet sneglen med samme resultat.
Jeg valgte dog at skifte den ud, da den kostede 350 kr. hos Hedestoker og udskiftningen tager 1 min.
- Offie
- Areal: 150
Tager bare en spån af den, har redskaberne til det
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Offie
- Areal: 150
Også må den få en god rensning næste gang
- Tilmeldt: 23 nov 2011 19:58
Har haft samme poblemer det viste sig bare at det bare at det
Var gear på motoren der var defekt men det lyder som om at
At det kom fra sneglen men det gjorde det ikke
Det er et. Biocomfort men samme opbygning scotte.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 424 gange
snegl piver når der kommer piller i klemme. ja, men risikere man ikke tilbagebrand ved at slibe af snegl ?
andre har tage et rør med en diameter et par mm større end snegl, og halveret det på langs. Derefter har de svejst ben på og lagt den under snegl, så der kun er 2 mm luft, så kan piller ikke komme i klemme
