Scotten går ud
- Tilmeldt: 08 feb 2011 18:50
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 140
Scotten går ud
Hej med jer. Og glædelig December.
Jeg har lidt problemer med min Scotte 10 KW. Jeg tror umiddelbart det er et problem som er opstået, da jeg ikke har lagt mærke til det før.
Scotten kører fint og pludselig kalder VVB. Jeg kører VVB prio med 3 vejs ventil. Scotten kører op og ligger sig omkring 70 grader, for at hive VVB op på 56. Lige så snart VVB er færdig stopper Scotten. Hvorefter der jo så kun går 5 min, så starter den igen, pga radiatorerne nu har hevet den langt nok ned.
PID står til 1 - 0,1 - 0
Pausestyring står til 0. Skal den evt sættes til 5 min?
Er der nogen der kan hjælpe mig her? Eller skal i bruge mere info?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Scotten går ud
Det kan løses på flere måder.Urban » 02 Dec 2011, 10:08 skrev:Hej med jer. Og glædelig December.
Start med at sætte differens over til 15 gr. under temperaturvalg.
Hvilken version har du ?
- Areal: 140
Scotten går ud
Min version er 6.25.
Jeg har allerede sat diff til 15 grader. Kedeltemp er 53.
Temp når den varmer VVB op er omkring 70 grader. Så er løsningen at hæve kedeltemp til 56? Jeg ville bare helst ikke køre den så højt da jeg kører gulvvarme direkte på.
- pille bruger
Scotten går ud
Hvad har du sat varmt vands temperaturen til ?Urban » 02 Dec 2011, 13:27 skrev:Min version er 6.25.
Jeg går ud fra at du har indstillet ligesom i guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Så er grundindstillingen på plads.
Diff. over har du hævet, så er der PID indstillingen.
Du har lavet en meget langsom reaktion med så lav indstilling.
Prøv med P =2.5 og I = 0.25 D =0
Derved reagerer styringen hurtigere på temperaturændringen.
- Areal: 140
Scotten går ud
Varmtvand er sat til 56 grader. Normalt har jeg haft kedlen nede på 49. Men det er måske for lavt? Den står pt på 53, men skal den højere op?
Guiden er fulgt, så det skulle være ok.
Jeg prøver at ændre PID. Men tror ikke det er der. Indstillingen har jeg sat derned for at prøve at undgå at den slukker. Før stod den på standard, som var P=5 I=1 D=10, hvilket jeg synes var lidt højt. Men jeg prøver og skriver lige resultatet herinde.
- pille bruger
Scotten går ud
Det man frygter er jo baktusser mm i det varme vand.Urban » 02 Dec 2011, 14:21 skrev:Varmtvand er sat til 56 grader. Normalt har jeg haft kedlen nede på 49. Men det er måske for lavt? Den står pt på 53, men skal den højere op?
Så 49 gr i kedeltemperatur er ok, bare man også justerer shunten.
Når der laves varmt vand til vvbprioritering, stiger temperaturen jo,
og så er der tilpas temperatur i vvb.
- frølårsraketten
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Scotten går ud
Bare et lille råd: drop VVB-prioriteringen i vinterhalvåret og sæt kedeltemperaturen lidt op.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Scotten går ud
Min P-I-D instilling har stået på 1,6 - 0,16 - 0 i den sidste uge og kørte fornuftig synes jeg, dog er pilleforbruget steget med 20 - 25 kg på en uge vil jeg mene - Ved godt at det er blevet lidt kolderer og har samtidig fået sat en ekstra radiator op.pille bruger » 02 Dec 2011, 13:56 skrev: Hvad har du sat varmt vands temperaturen til ?
Da jeg læste her at du "Pille-bruger" anbefaler pid til ovennævnte 2,5 - 0,25 - 0 prøvede jeg det hvilken ikke gav det helt stor resultat. Brænderen kørte på 40 - 60% drift ligesom ved PID 1,6-0,16-0 når kedlen havde nået temp. Men ændrede jeg det til P=1,2 I=0,12 D=0 faldt drift til 10 - 30% hvilken absolut må give en besparelse på pillerne.
Min skorsten har heller ikke ligefrem været tempereret - lidt for varm til hånden hvilken jeg må udlede at fulgene har været glade for varmetilskuddet.
Det var også derfor at jeg skrev tråden viewtopic.php?f=137&t=12309 for at få at vide om fyret kører okonomisk når det kører optimalt - lidt af den samme problemstilling i denne tråd.
- pille bruger
Scotten går ud
PID er ligesom speederen i en bil.Lintz » 02 Dec 2011, 16:54 skrev: Min P-I-D instilling har stået på 1,6 - 0,16 - 0 i den sidste uge og kørte fornuftig synes jeg, dog er pilleforbruget steget med 20 - 25 kg på en uge vil jeg mene - Ved godt at det er blevet lidt kolderer og har samtidig fået sat en ekstra radiator op.
Store tal = meget speeder, og små tal = lidt speeder.
Jeg tror ikke det er derfor dit forbrug ændres så meget, men mere at din blæser står for højt.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Scotten går ud
Blæser lav 83 midt 110 høj 110
