larsrønne
Indlæg: 35 Tilmeldt: 14 nov 2011 09:01
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Brændsel: Piller fra NRGi
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Dagligt forbrug: 20-25 Kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Indlæg
af larsrønne » 26 nov 2011 21:13
Ja, strømmen har været afbrudt, og tilsluttet igen..
Er der nogen der kan svare mig på hvordan ledningerne skal sidde? det må da være et diagram over den korrekte montering?
(er selv elektriker, så bare det godt med tegninger
Indlæg: 9835 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Indlæg
af pille bruger » 26 nov 2011 21:19
larsrønne » 26 Nov 2011, 21:13 skrev:Ja, strømmen har været afbrudt, og tilsluttet igen..
Har du renset - kigget for pille rester i stikket ?
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Indlæg
af larsrønne » 26 nov 2011 21:28
Ja... der er ikke noget, har læst det rent...
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Indlæg
af larsrønne » 26 nov 2011 21:34
blæst skulle der stå
PeterMA
Indlæg: 794 Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af PeterMA » 26 nov 2011 21:39
Kikker på min woody når jeg kommer hjem. Og så skriver jeg.lige.. der går.nok et par timer:)
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Indlæg
af larsrønne » 26 nov 2011 21:57
Nu har jeg rykket alle ledere af, og sat dem på igen, nu får jeg en "fejl på skaktføler"..?
Den er ny gået over til at sige at det er "varm skakt", i temp. kan jeg se den er 89.9... er det et nyt print så?
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg
af PeterMA » 26 nov 2011 22:52
Hmm. Er du sikker på at din føler så er monteret rigtigt i styringen?
I min er følerne monteret som følger
T8-blå ledning
T- GUL ledning
T7-LYSERØD LEDNING.
Hvis du har en ekstra ptc føler. Kan du jo prøve at montere den istedet for. For at se om det er følere , eller noget andet der er galt. Kan det tænkes at du er kommet til at klemme eller trykke på den ptc modstand som sidder på selve brænderprintet. Det lyder nemlig som om det er den der lavet balladen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg
af PeterMA » 26 nov 2011 22:57
Lige en anden ting. Du kan jo ændre alarm temperaturen for varm skakt. Så kan du jo få den.igang selv om føleren er defekt. Måske heller ikke det du gidee at ligge og rude med nu kl bæ om aftenen:)!
Indlæg
af pille bruger » 26 nov 2011 23:13
larsrønne » 26 Nov 2011, 21:57 skrev:Nu har jeg rykket alle ledere af, og sat dem på igen, nu får jeg en "fejl på skaktføler"..?
Du er nok kommet til at ændre ptc - ntc føler værdi !
