Stik afmonteret..
- Tilmeldt: 14 nov 2011 09:01
- Mit fyr: OPOP H430
- Areal: 135
- Brændsel: Piller fra NRGi
- Fremviser gerne i postnummer: 8500
- Dagligt forbrug: 20-25 Kg.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Stik afmonteret..
Ja, strømmen har været afbrudt, og tilsluttet igen..
Er der nogen der kan svare mig på hvordan ledningerne skal sidde? det må da være et diagram over den korrekte montering?
(er selv elektriker, så bare det godt med tegninger )
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Stik afmonteret..
Har du renset - kigget for pille rester i stikket ?larsrønne » 26 Nov 2011, 21:13 skrev:Ja, strømmen har været afbrudt, og tilsluttet igen..
- Areal: 135
- Areal: 135
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Stik afmonteret..
Kikker på min woody når jeg kommer hjem. Og så skriver jeg.lige.. der går.nok et par timer:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- pille bruger
Stik afmonteret..
El diagram side 17 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... ersion.pdf
Se lige side 16.
Der står at faldskakt føler kan lave fejlen.
Så se lige om lodningen på den er ok.
Se lige side 16.
- Areal: 135
Stik afmonteret..
Nu har jeg rykket alle ledere af, og sat dem på igen, nu får jeg en "fejl på skaktføler"..?
Den er ny gået over til at sige at det er "varm skakt", i temp. kan jeg se den er 89.9... er det et nyt print så?
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Stik afmonteret..
Hmm. Er du sikker på at din føler så er monteret rigtigt i styringen?
I min er følerne monteret som følger
T8-blå ledning
T- GUL ledning
T7-LYSERØD LEDNING.
Hvis du har en ekstra ptc føler. Kan du jo prøve at montere den istedet for. For at se om det er følere , eller noget andet der er galt. Kan det tænkes at du er kommet til at klemme eller trykke på den ptc modstand som sidder på selve brænderprintet. Det lyder nemlig som om det er den der lavet balladen.
T8-blå ledning
T- GUL ledning
T7-LYSERØD LEDNING.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Stik afmonteret..
Lige en anden ting. Du kan jo ændre alarm temperaturen for varm skakt. Så kan du jo få den.igang selv om føleren er defekt. Måske heller ikke det du gidee at ligge og rude med nu kl bæ om aftenen:)!
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- pille bruger
Stik afmonteret..
Du er nok kommet til at ændre ptc - ntc føler værdi !larsrønne » 26 Nov 2011, 21:57 skrev:Nu har jeg rykket alle ledere af, og sat dem på igen, nu får jeg en "fejl på skaktføler"..?
