Hej Alle
Jeg har et scottepillefyr 10 kw version 6,2x. Den første gang jeg vejede piller af 6min, gav 1380 g, blæsere blev stillet til.
Lav 110 % mellem 120 %høj 130 % Hvilket kørte fint de første 14 dage, perfekt aske og ingen sorte piller.
Rensede fyret efter 14 dage og afvejede igen. Resultat 860 g piller. Blæser tallet skulle derefter sættes ned.
lav 90 % mellem 110 % høj 120 %, men det har givet en masse små sorte piller i asken, asken er kaffe brun.
Har været inde i Manual NBE Pellets Systems Udvidet justerings vejledning, der læser jeg at man skal skrue ned hvis man har sorte piller.
Men Jeg bliver lidt forvirret, mener bestemt at jeg får større flamme med mere luft og ikke omvendt. Måske venter jeg ikke længe nok. Lader den køre 5 min i min drift, men venter nok ikke på blæserens effekt ændring.
Håber nogle kan komme med et godt tips.
Med venlig hilsen Martin S Malle
Sortepiller i mørk aske Scotte 10 kw version 6.2x
- msmalle
- Tilmeldt: 06 jul 2011 01:39
- Mit fyr: Scotte 10 KW
- Areal: 187
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
- Offie
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Prøv at veje af igen, jeg prøve lidt samme de første uger, med høj afvejning og lav afvejning og så lavede den sorte piller, vejede og den var tilbage ved den første afvejning ca.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Når der er så stor variation i pille afvejningen, tyder det på meget smuld, eller at sneglen står for stejlt.msmalle » 22 Nov 2011, 17:09 skrev:Hej Alle
Så start med at få sneglen længere ned.
Derved løses problemet ofte med at smuldet eller pillerne triller baglæns.
Lav så en ny afvejning, og en ny justering af luft.
Vær så opmærksom på at smuldet flyver i blæser vinden, og laver stjerner.
Men stil luften så du får en stor fyldig flamme.
Gentag proceduren en gang om ugen, eller til du får en stabil forbrænding.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 169
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Årligt forbrug: 8
Du skal give din 10 kw rigtig meget luft. Giv den + 5 i lav, middel, høj indtil den ikke giver flere sorte piller. Ellers når pillerne simpelthen ikke at blive brændt af inden de falder ned i bakken
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
Har hjulpet ved mig. Nu giver fyret kun kaffebrun aske
- pille bruger
Med den indstilling af brænderen fyrer du for fuglene.ringorofl » 23 Nov 2011, 12:24 skrev:Du skal give din 10 kw rigtig meget luft. Giv den + 5 i lav, middel, høj indtil den ikke giver flere sorte piller. Ellers når pillerne simpelthen ikke at blive brændt af inden de falder ned i bakken
Det er ikke den rigtige vej, brug guiden.
- msmalle
- Areal: 187
- Årligt forbrug: 3
Hej Michael
Tak for dine gode råd, jeg vil prøve det her i weekenden.
Med venlig hilsen Martin Malle
Ved samme lejlighed så divider P og I tallene med 2, - det giver en mere rolig/jævn driftmsmalle » 24 Nov 2011, 19:04 skrev:Hej Michael
D - sæt den til 0
- msmalle
- Areal: 187
- Årligt forbrug: 3
Hej Alle Ja der er gået lidt jul i det. Men jeg er kommet væk med de sorte piller. Jeg har hævet pillesiloen da den manglede de 10 cm sokel, som scotten stod på, dermed får jeg en bedre vinkel. men hensyn til luften kom jeg i tanke om at jeg nok havde lukket fyrrummet for meget, så der røg 1 cm af bunden af døren.
Jeg har prøvet at divider p og I med tallet 2 og sætte d til 0, om det giver noget er jeg ikke helt sikkert på. Men den virker roligere i reguleringen.
Så tak til alle som har hjulpet og glædelig jul. Martin S Malle
