Problemer med laddomat?
- GQLLE
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Har problemer med min varme installation.
Har sat en 62 graders termostat i for at få temperaturen ned i kedlen.
Det har hjulpet men den er stadig på ca. 80 grader når den køre 100 %
Har en ide om at jeg pumper det varme vand op i ekspansionen men hvad siger i?
Når pumpen ind til huset er i gang stiger temperaturen i kedlen.
Fyret er et Alcon 6 med jepo stoker.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Din kedeltemp. viser vel afgangstemp. Altså når vandet har været gennem hedefladerne.
Termostaten i lado er for at sænke fremløbstemp. til kedel.
At temp stiger i kedel når du tænder for husets varme, må være omrøring i tank...
- GQLLE
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
Problemet er at den stiger så meget at det får fyret til at gå ned i ydelse, selvom tanken ikke er helt varmet op.Havmand » 22 Nov 2011, 14:59 skrev:Din kedeltemp. viser vel afgangstemp. Altså når vandet har været gennem hedefladerne.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
hvilket trin kører pumpen på ladomaten på? skal min. være på trin 2
- GQLLE
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
Har prøvet på 2 og 3 men der virker ikke til at være nogen foreskel.mejeristen » 22 Nov 2011, 16:08 skrev:hvilket trin kører pumpen på ladomaten på? skal min. være på trin 2
har godt set at der står i manualen man ikke kan bruge 1 gear.
![:lol: :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
sjovt de sælger dem med det.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
det har været oppe her inde før og du skal ikke have to rør til eksp. så fjern det fra kedlen til eksp
det kan også skyldes for lavt anlægstryk
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hvor storer røret der går fra kedlen.
Jeg har været ude for, at et 1" rør ikke er stor nok til at tage nok varme fra kedlen op til Akkumuleringstanken.
De nye kedler yder faktisk ret meget varme efterhånden.
For i gamle dage, var det nok med 1" rør mellem kedel og tank.
I dit tilfælde gør det ikke noget, der er to rør op til eks. beholderen.
Og returen fra radiatorene og hjem til akkumuleringstanken, ser også fornuftigt ud.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Ernst Drastrup » 22 Nov 2011, 20:35 skrev:Hvor storer røret der går fra kedlen.
Ja, en 5/ 4 i stedet for til kedelkredsen .
Altså... jeg tror det er din retur fra centralvarmeanlægget der spiller dig en pus.. Er der nogle haner på, så prøv at smid retur ind ved bund, af tank, Jo for er din retur rimelig kold, er der ingen grund til at smide den ind øverst i tanken,..
- GQLLE
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
ja det kan godt være det er en god ide.anderswitt » 22 Nov 2011, 19:43 skrev:det har været oppe her inde før og du skal ikke have to rør til eksp. så fjern det fra kedlen til eksp
Har selv den teori om at vandet cirkulere på den her måde?
Det er 1" der er på fyret så så ingen ide i at øge røret.Ernst Drastrup » 22 Nov 2011, 20:35 skrev:Hvor storer røret der går fra kedlen.
Prøver lige at fjerne det rør mellem ekspansion og kedel.
synes man kan høre der sker noget i ekspansionen når jeg slukker pumpen.
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
1 er nok når du har ladomat på men når du nu selv skriver at flovet går igemmen din eksp. så fjern den forbindelse mellem kedel og akku. der sider en termostat i din ladomat og den åbner først når tempraturen kommer op
og når den ikke får flow så åbner den ikke.
søg i tidligere indlæg det har været oppe før og hjalp da dette tør blev fjernet
