Vandpåfyldning - hvor ofte ?
- Tilmeldt: 21 mar 2011 21:54
Hey alle,
første vinter med et Passat Compact C1 og fyret kører som det skal.
Dog falder trykket i varmeanlægget ret hurtigt ned til ca. 1,1 bar efter der er fyldt vand på, og har på få måneders drift fyldt vand på ca. 4 -6 gange, så at trykket igen når op på ca. 1,8 - 1,9 bar.
Før opstart af fyret blev begge ekspansionbeholdere (2 x 25 liter) samt overtryksventilen udskiftet efter råd fra min VVS'er.
Men hver gang jeg fylder vand på for at få trykket op, så går der max et døgn og trykket er faldet igen, så nu fylder jeg ikke på så ofte mere.
Er det normalt at fylde vand på så ofte ?
Er ofte vandpåfyldning nødendigvis et tegn på utæthed i systemet ?
Eller forsvinder trykket bare af sig selv?
Gør det nogen forskel om at trykket ligger på ca. 1,1 bar ?
Håber nogen kan oplyse mig, da jeg ikke har megen forstand på varmeanlæg.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hvorfor dælen har du lige 2 stk 25 liters ekspantionsbeholdere???
Men det kunne jo tyde på at dit anlæg ikke er luftet ordentlig ud endnu...
Hvordan er varmeanlægget opbygget, taler vi rene radiatorer, eller blandet med gulvvarme?? Og hvor stort er det, altså huset?
Aner ikke hvorfor ... Der var 2 x 15 liter da vi flyttede ind, og VVS'en skiftede dem til 2 x 25 fordi han mente at det kunne være årsagen til fald i trykket, men det har ikke hjulpet. Alle radiatorer skulle være udluftet, men jeg det kan være vi skal tage en runde mere for at være helt sikker.
Stuehuset er på 168 m2 i 2 plan og gulvvarme i entre + badeværelse. Dertil en garagebygning på 100 m2 og ca. 50 ovenpå garagen.
Der kommer varme nok i alle radiatorer og gulvvarme, og jeg mener det er et 1-strenget anlæg.
Har det indflydelse på hvorfor trykket falder ?
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hvorfor 1,8-1,9 bar??
Hvor højt sidder øverste radiator?? 17-18 meter ov eksp.beh??!
Det er vel rigeligt med de 1,1bar sålænge der er varme på alle rediatorer!
Hey Mejerist, du har en pointe, det tænkte jeg slet ike over. Den højste radiator sidder højst et par meter over ekspansionsbeholderene.
Jeg havde bare hørt at trykket skulle står lidt under 2 bar, så derfor fyldte jeg vand på når trykket faldt.
Men hvor forsvinder det vand hen, som bliver fyldt på anlægget ? Overtryksventilen mener jeg står til 2 bar og hvis trykket ikke overstiger det, så skulle den vel ikke lukke noget vand ud af systemet.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
og du er sikker på at overtryk ventilen ikke bøvser 1,9bar koldt vand er vel mere end to bar varmt vand
og hvis du fylder koumune vand i anlæget udskilder det luft og derfor kan trykket godt falde
- mejeristen
- Areal: 196+25
er du sikker på at den overtryksventil er helt tæt?
har du prøver at udløse den manuelt? kunne det tænkes at der sidder lidt skidt i den?
Hvis ikke det er sikkerhedsventilen der er utæt så er det enten en utæthed et eller andet sted eller luft fra det nypåfyldte vand, hvis du spørger mig.
Ku det tænkes at du har en aut. udlufter der er utæt? se efter "kalkudfældninger"
Hvad med en hane der er utæt evt. omkring spindlen?
Hvad med kedlen kunne der være en utæthed her?
hvad med selve systemet radiatorer, gulvvarme, rør osv er der evt en utæthed her?
Har systemet været trykprøvet?
Hvor mange liter indeholde systemet?
hvis du når frem til at der må være en utæthed, og du ikke kan finde den. kam du overveje at betale en " sporemand" for at finde utætheden!
mmm det lyder meget fornuftigt, så egentlig så skal jeg bare lufte mere ud for at få trykket op igen frem for at fylde mere vand på.
så jeg behøver ikke at bekymre mig om utætheder i systemet hvis det hænger sådan sammen
- mejeristen
- Areal: 196+25
Nuller » 22 Nov 2011, 20:16 skrev:mmm det lyder meget fornuftigt, så egentlig så skal jeg bare lufte mere ud for at få trykket op igen frem for at fylde mere vand på.
Hvem svarer du??
Hvis det er et lukket system skulle det ikke være nødv. at hælde vand på nå først det kører!
hvis der bliver ved med at forekomme trykfald må der forsvinde noget et eller andet sted fra
