Woddy
JVN
Tilmeldt: 26 sep 2010 20:03
Mit fyr: Woddy 10kW Blackstar kedel
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7400
Geografisk sted: syd for Herning
Woddy
Indlæg af JVN »
Jeg har kørt med Woddy på opopkedel siden maj uden problemmer, men nu efter jeg lige har renset den, vil den ikke komme op i varme, jeg har ikke stillet om på noget så mystisk, den kører op til ca 42 graden derefter falder den til 32-33 graden, den kører 100% men der er næsten ingen flamme, hvad kan der være sket, håber nogle kan hjælpe, da jeg er væk på job i 3 dage.
venlig Hilsen JVN
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Woddy
JVN » 20 Nov 2011, 14:13 skrev:Jeg har kørt med Woddy på opopkedel siden maj uden problemmer, men nu efter jeg lige har renset den, vil den ikke komme op i varme, jeg har ikke stillet om på noget så mystisk, den kører op til ca 42 graden derefter falder den til 32-33 graden, den kører 100% men der er næsten ingen flamme, hvad kan der være sket, håber nogle kan hjælpe, da jeg er væk på job i 3 dage.
venlig Hilsen JVN
Lyder som om herden ikke er lagt rigtig på plads.
JVN
Areal: 120
Woddy
Indlæg af JVN »
pille bruger » 20 Nov 2011, 15:20 skrev: Lyder som om herden ikke er lagt rigtig på plads.
Jeg har haft brænderen af et par gange, og jeg mener bestemt at hærden ligger rigtig.
nu ændrede jeg blæser høj fra 30% til 25% og det kom større blus på og det hjalp et stykke tid, gik op på 45grader, men er nu faldende igen og ligger nærmest bare og gløder i hærden.
mine indstillinger er.
blæser lav 18%
blæser midt 24%
blæser høj 30% er ænderet til 25%
Pulser 5,0
skukketid 5m
mætning lav 5,50%
mætning høj 21%
ydelse 10kw
min effekt 10%
max effekt 100%
Woddy
Ok. Hmmmm
Kør lige denne vejledning igennem http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Og er der så forskel new4
JVN
Areal: 120
Woddy
Indlæg af JVN »
pille bruger » 20 Nov 2011, 15:53 skrev:Ok. Hmmmm
Hvordan gør man dette, med at låse af og sætte max drift til %
jeg har version 6.63
Woddy
JVN » 20 Nov 2011, 16:24 skrev: Hvordan gør man dette, med at låse af og sætte max drift til %
Gå ind i menu punkt Autoberegning, gå ned til min effekt og sæt den på (ønsket effekt)
og gå ned på max effekt og sæt den på samme effekt.
Kør så 10% og 50% og 100%.
Husk at sætte min på 10% og max på 100% når du er færdig.
Tag dig god tid til justeringen 10%.
JVN
Areal: 120
Woddy
Indlæg af JVN »
har prøvet det nu, og der kom også godt med blus på i 100%, afvejningen havde ændret sig fra 1000g til 1230g, så det er også tastet ind, men efter et stykke tid hvor den kører 100% er flammen minimal og pilleslagger ligger på hærden, jeg er bange for jeg ikke kommer i bad idag.
Woddy
Står sneglen meget stejlt ?
JVN
Areal: 120
Woddy
Indlæg af JVN »
pille bruger » 20 Nov 2011, 17:30 skrev:Står sneglen meget stejlt ?
nej ikke specielt, og det har jo fungeret hidtil.
Woddy
JVN » 20 Nov 2011, 17:52 skrev: nej ikke specielt, og det har jo fungeret hidtil.
Er der så smuld ?
Fungere pile afvejning som den plejer, eller er den pludselig langt fra hvor den plejer ?
